Hab einen Netzteilfehler, Widerstand zwischen c19 und c20 ist verbrannt, kann Position und Wert nicht mehr erkennen. Hat jemand einen Schemaauszug oder nen link auf das Schema.
Gruss Peter
Gruss Peter
Hallo magic.
Das müsste R21 sein. Wert: 100 Ohm, 0,3 Watt. Ist für die 30 Volt-Versorgung.
Grüße mc_fun
Wenn da das selbe Netzteil wie im IRCI5400 drinn ist solltest Du die Elkos primär und secundär tauschen sowie die Z-Diode, sonst geht der R gleich wieder hops.
Heiru
Danke, hab ein Schemaauszug im Netz gefunden. R war Defekt wegen defekter Z-Diode. Jetzt alle Spannungen I.O.
Läuft aber trotzdem nicht, hat noch ein Fehler auf dem Hauptboard.
Netzteil ist gleich wie bei 5400.
Gruss Peter
Wenn die Elkos schon taub sind dann ist der R und die Z-Diode bald wieder hinüber. Wenn auch die Spannungen lt. Voltmeter OK sind, heist das noch lange nicht, dass sie auch sauber sind, und "verbrummte" Spannungen können an einem Digitalboard so manche "Verwirrung" auslösen.
Also erst mal raus mit den Elkos.
Heiru
so wie mein Vorredner schon schreibt
mach ne Elko Kur dann ist Ruhe
dann sollte die Kiste auch wieder laufen
eventuell musst du noch Software und Settings neu updaten
Gruss Sabine
endlich!!! Eine Frau die mir beipflichtet!!
Heiru
Jup, Elkokur gemacht, gerät läuft wieder. 1 Elko war sichtlich defekt.
Danke für die Tipps
Gruss Peter
