hallo zusammen,
mein smile hat den geist aufgegeben
in der hor hat's den 2SC5299 verrissen.
hat jemand einen schaltplan für die kiste?
hallo zusammen,
Du hast gleich was in deinem Kasten .
Guck mal ob's passt .
merci, tobi
werde heute abend mal dran gehen...
gruss, daniel
hallo,
hab den trans gewechselt, aber die kiste pumpt immer noch.
collector abgehängt; ansteuerung o.k.; dioden am ztr o.k.
hat jemand noch einen tipp ausser dem ztr ???
gruss, daniel
Lampentest i.o. ? Was macht er wenn du ihm anstelle des ZT eine Lampe anklemmst ? ( also da wo die Anschlüsse des ZT sind eine Lampe rein )
oder in die Leitung zum ZT eine Lampe zwischenschalten .
tja,
sclhliesse ich eine 60W in reihe kommt bild (zu schmal natürlich), am collector
messe ich 700Vss
mit einer 100W in reihe kommt kurze ansteuerung und wieder aus.
irgendwo zu viel last;;;; aber wo???
Hast du den Strom hinter dem Trafo schonmal gemessen ?
Vielleicht zieht da etwas zu viel . Oder der Trafo hat einen Schuß .
Was macht er wenn du die 100W beim Lampentest nimmst ?
du schreibst :
Zitatschliesse ich eine 60W in reihe kommt bild (zu schmal natürlich) ...
Verstehe ich nicht ganz ? - Kommt Bild - ? Wenn ich den ZTR abhänge kann doch kein Bild kommen ?! Du scheinst einen defekten Q104 zu haben - jedoch wäre dann der 2SC5299 an der Stelle nicht richtig ... der sitzt an Q122 ?
Wo hast du denn nun die Lampe dran ?
Gruß Bobby
Is scho recht so .
Anstatt
+ -> ZT -> Q122 ( 2SC5299 ) -> Masse
hat er
+ -> Lampe -> ZT -> Q122 -> Masse
Bei mir war letztens auch mal der Kondensator 22uF/250V ( müßte C156 sein ) durchgeknallt. Der hängt auch direkt am ZTR.
Gruß Bobby
so, nach mehreren versuchen ist die D111 (DTV64F) auch gestorben.
der e-typ wäre eine BY329F
geht da auch eine BY329 ???
oder kennt jemand einen anderen e-typ ???
gruss, dollse
Die BY329F ist Isoliert , die BY329 nicht . sollte aber die Ausführung für 1200V sein .
Ansonsten vielleicht auch eine BY359-1200 .
danke tobi;
hab jetzt die BY329/1200-PHI SI-D 1200V 8A/80Ap 150ns
bestellt.
bin mal gespannt ob die kiste dann wieder tut.
ztr hab ich auch schon getauscht.
gruss, daniel
hallo,
diode gewechselt; gleiches verhalten wie voher
hat noch jemand einen tipp?????????
gruss, daniel
