kein Bild, kein Ton, aber Degaussing hörbar. Nach Programmtaste folgt
rhytmisches leises"blubb-blubb".
Ehe ich anfange zu suchen (Plan da): Hat einer schon Erfahrungen mit diesem Zustand ?
Gruss Walter
Philips 28PT450A/00 Ch.Gr2.2
Hallo.
Lampentest machen, dazu vorher die Stecker zur H-Ablenkspule ziehen und schauen ob das Netzteil noch iO ist.
MfG, Ron.
Hallo Ron,
Lampentest negativ, am Eingang Netztrafo liegen 324 V DC (ohne Last) an beiden Messstellen lt. Plan an (Soll 286 V). An den 7 Ausgängen er-scheinen jeweils 0-3-4 Volt AC bzw. DC periodisch gepulst, obwohl die Verbindungen zwischen den Pins mit dem Milliohmmeter gemessen da sind mit einer Ausnahme: Pin 12 (148 V) zeigt keinen Durchgang mit dem M-Ohmmeter, wohl aber o,1 Ohm mit dem Multizett.
Kann der Trafo kaputt sein, wenn ja liegt die Ursache vielleicht im HOT?
Der BU 508AF hat eine Diodenspannung in der Platine B-C 0,313 V, B-E
haben beide ja Masse über Vorspule.
Was ratest Du ?
mfG Walter -
wie hast Du den Lampentest gemacht?
Mit einer 60 W-Lampe zwischen HOT "C" und Masse, allerdings ohne den mehrpoligen H-Ablenkstecker zu ziehen, da daran auch die Zuleitung 148 V zum HOT hängt.
Gruss Walter -
Und was hat Ron geschrieben
Hallo.
Selbstverstaendlich die Birne parallel an C2631 anschliessen.
MfG, Ron.
Hallo, Gruss nach Holland,
auf die Tour Lampentest positiv (H-Ablenkung gezogen), NT also o.k.
Ausserdem kam nun auch die Kontrollampe am TV, wie sie bei Benutzung FB leuchten soll (blinkt orange). Nach Verbindung H-Stecker und Wiederanbau BR-Platine bleibt alles tot.
Wie weiter suchen ? Ist nun doch der HOT das Uebel ?
Für weitere Hinweise an mich Hobbyelektroniker wäre ich dankbar.
Gruss Walter -
Hallo.
Ueberpruef die blaue Scheibenkondi in der Naehe des HOTs und den HOT selber nochmal. Und mess mal nach ob es vielleicht ein Schluss zwischen Primaer und Sekundaer im DST gibt.
MfG, Ron.
Hallo Ron,
Dein Hinweis auf blauen Kondi war goldrichtig. Der 25 45 (1,5n 2 KV) war die Ursache. Bei der Gelegenheit habe ich auch den HOT durch
einen S2000N ersetzt (geht statt BU 508AF). Musste erst beide beschaffen.
Nochmals vielen Dank!
Gruss Walter
