Hallo!
Hab schon wieder ´nen Siemens Moni auf meiner Werkbank . Diesmal ist es aber obiges Modell und zeigt mir nur einen waagrechten Strich als Bild. Es ist ja bestimmt etwas an der Verikalablenkung , müsste über das LA7838 gehen, oder?
Betriebsspannungen liegen an, weiteres hab ich noch nicht gemesen...
Die größe der Sicherungswiderstände bräuchte ich einmal (sind bei mir gold eingefärbt und nicht beschriftet )...
Was könnte ich sonst, außer die Ansteuerung noch prüfen?
Vielen Dank!
Kleppers
Siemens MCM2110 NTD
...wo sind die Sicherungswiederstände denn bei dir? Bestückungsnummer?
Gruß Jonas
R634, R633 beide unbeschriftet. Die anderen z.B. R635 0.82ohm sind beschriftet...
...wenn das die direkt neben dem V-IC sind dann sind da 2x 0R44 und daneben 1x 0R33... kann ich Dir aber nicht garantieren ist nur Erinnerung...
Müsste hinhauen, dann bräuchte ich noch den Wert vom C638, sitzt auch in Nähe vom V-IC (sieht aus wie ein Widerstand und hängt am Pin10+11) des IC. Im Datenblatt des IC ist bei den Shaltungsvorschlägen ein 10p genommen...
Tja, ansonsten ist das IC hinüber -
Kann den auf meinen Fotos leider ned erkennen, 10p kann aber nicht falsch sein. Ansonsten sind da noch mehrere 100n um das IC verbaut...
Gruß Jonas
Hm, dummerweise macht das mein C-Meter nicht, entweder ist der Kondensator hinüber oder mein C-Meter spinnt...
Naja, werde es mal mit einem neuen 10p probieren.
Vielen Dank einstweilen! -
Also, der Moni läuft wieder, das IC und der 100nF (der mit einem Widerstand in Reihe zwischen Pin 1+3 des Anschlusses von der Röhre sitzt) waren defekt
Gruss
Kleppers
