das Netzteil pumpt, die Z-Diode D820 hat Kurzschluß...
Suche Schaltbild oder Hilfe....
Helmut
Helmut
Die Timelaps Serie von Philips die ich kenne, basiert auf der Olivia Range. Das Netzteil sollte somit gleich sein wie bei VRx5x (z.B. 257, 357) Davon gibt's auch Grundiggeräte. Steht auf dem Netzteil irgendwo OSM1? Oder ist das ev. ein Zukaufgerät?
@ Rafiki
...es ist eine 8*5,5cm große senkrecht stehende Platine mit der Aufschrift " DV-K884D Power " sowie eine Seriennummer...aber OSM1 habe ich nicht gesehen...
Helmut
Kannst du evtl. male in Bild vom Innenleben einstellen ?
Ich kann mir unter den Bezeichnungen nie was vorstellen, aber wenn ich das Innenleben sehe, dann machts meistens "klick"
