Epson C82 -rotes Dauerleuchten
    ich bekam von einem Bekannten einen Epson C82 geschenkt. Bei diesem Drucker lief kürzlich Tinte aus und gelangte auf Kontakte des Druckerkopfes. Der Vorbesitzter reinigte alles vorsichtig aber seither zeigt das Gerät folgendes Verhalten.
    Nach dem Einschalten brennt die rote Lampe in der Mitte der 3 Taster. Ein Reingungsprozess durch drücken dieses Leucht-Tasters erfolgt nicht ( muss ja 3sec gedrückt gehalten werden). Zwar fährt der Schlitten ganz nach links, aber das war´s auch schon..
    Wenn ich dem Drucker vortäusche, ich hätte die Patronen gewechselt, ändert das auch nichts.
    Gibt ´s da einen Trick, um die Kiste wieder flott zu machen?
    Leider kenne ich diesen Druckertyp überhaupt nicht und auch mein Bekannter ist momentan zwecks Infos nicht erreichbar..
    Gruß,
    Luftikus.
    Die Leuchtanzeigen des Druckers zeigen an, wenn eine Tintenpatrone fast leer ist und wann eine leere Patrone ersetzt werden muss.
    Zum Austauschen einer Tintenpatrone über die Taste gehen Sie folgendermaßen vor:
    Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Die Betriebsanzeige sollte leuchten, jedoch nicht blinken.
    Klappen Sie das Ausgabefach herunter, und öffnen Sie die Druckerabdeckung.
    Drücken Sie die Tintentaste . Der Druckkopf bewegt sich in die zur Überprüfung des Tintenstands notwendige Position, anschließend beginnt die Betriebsanzeige zu blinken. Die durch die Markierung gekennzeichnete Patrone hat einen niedrigen Tintenstand oder ist leer.
    Hinweis:
    Eine Patrone mit niedrigem Tintenstand können Sie verwenden, bis sie leer ist. Um den aktuellen Tintenstand jeder Tintenpatrone zu überprüfen, verwenden Sie EPSON Status Monitor 3 (Windows) oder EPSON StatusMonitor (Macintosh).
    Halten Sie die Tintentaste nicht länger als drei Sekunden gedrückt, da sonst die Reinigung des Druckkopfs gestartet wird.
    Achtung:
    Bewegen oder drücken Sie den Druckkopf nicht von Hand, da hierdurch der Drucker beschädigt werden könnte. Drücken Sie zum Bewegen des Druckkopfs stets die Tintentaste .
    Drücken Sie die Tintentaste . Wenn eine weitere Tintenpatrone einen niedrigen Füllstand aufweist oder leer ist, wird dies durch eine Bewegung des Druckkopfs angezeigt. Dieser Vorgang wird bei jedem Drücken der Tintentaste wiederholt, bis alle leeren Tintenpatronen und Patronen mit niedrigem Füllstand festgestellt wurden. Nachdem alle leeren Tintenpatronen und Patronen mit niedrigem Füllstand bestimmt wurden, bewegt sich der Druckkopf beim nächsten Drücken der Tintentaste in die zum Austausch der Patronen notwendige Position.
    Hinweis:
    Schütteln Sie die Tintenpatrone vier oder fünf mal, bevor Sie die Verpackung öffnen.
    Nehmen Sie die neue Tintenpatrone aus der Verpackung.
    Achtung:
    Achten Sie darauf, die Stifte an der Seite der Tintenpatrone beim Entnehmen aus der Verpackung nicht zu beschädigen.
    Entfernen oder beschädigen Sie das Etikett auf der Patrone nicht; andernfalls kann Tinte auslaufen.
    Berühren Sie nicht den IC-Chip, der sich an der Seite der Patrone befindet. Dadurch kann die Tintenpatrone beschädigt werden.
    Setzen Sie umgehend nach dem Entfernen einer Tintenpatrone eine neue in den Drucker ein. Durch die falsche Installation einer Tintenpatrone kann der Druckkopf austrocknen, so dass er nicht mehr zum Drucken verwendet werden kann.
    Fassen Sie die auszutauschende Tintenpatrone an den Seiten. Nehmen Sie die Patrone aus dem Drucker, und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß. Nehmen Sie die gebrauchte Tintenpatrone nicht auseinander, und versuchen Sie nicht, sie aufzufüllen.
    Vorsicht:
    Wenn Tinte auf Ihre Hände gelangt, kann sie mit Wasser und Seife entfernt werden. Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, muss sie sofort mit reichlich Wasser ausgespült werden. Sollten körperliche Beschwerden wie Übelkeit oder Beeinträchtigungen des Sehvermögens nach einer gründlichen Reinigung weiterhin vorhanden sein, begeben Sie sich umgehend in ärztliche Behandlung.
    Setzen Sie die Tintenpatrone vertikal in den Patronenhalter ein. Drücken Sie die Tintenpatrone nach unten, bis sie hörbar einrastet. Die Patrone sollte ohne übermäßigen Kraftaufwand eingesetzt werden.
    Schließen Sie nach dem Auswechseln der Tintenpatronen die Druckerabdeckung.
    Drücken Sie die Tintentaste . Der Druckkopf wird bewegt, um mit dem Laden des Tintenzuflusses zu beginnen. Dieser Vorgang ist nach etwa einer Minute abgeschlossen. Nach Abschluss des Ladevorgangs wird der Druckkopf auf seine Ausgangsposition zurückgesetzt. Die Betriebsanzeige hört auf zu blinken und leuchtet kontinuierlich. Die Anzeige für leere Tintenpatronen leuchtet nicht mehr.
    Achtung:
    Die Betriebsanzeige blinkt so lange, bis das Laden der Tinte abgeschlossen ist. Schalten Sie den Drucker niemals aus, wenn diese Anzeige blinkt.
    Gruß RepWurm
