Hallo zusammen,
habe hier ein Problem mit dem besagten Philips.Schaltet man die Programme um,auch AV,ist das Bild anfangs total verzerrt und wird nach kurzer Zeit wieder klar.Bei Videotext ist es dasselbe.Die Verzerrungen sind am Ausgang des TDA8885 meßbar.
Die Videotext und OSD-Signale vom Painter-IC sind ok.Ich vermute mal,das das IC defekt ist,hat einer schonmal so einen Fehler gehabt ?
Gruß Jörg
