Habe hier den oben genanten VCR der mir Probleme bereitet.
Bei der Widergabe ist unten ein ca. 2cm dicker Streifen zu sehen und bei Aufnahme läuft das Bild durch. Führungsbolzen geprüft, von der Spur ist alles okay. Köpfe auch gereinigt.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät und was kann da defekt sein.
Ein SM währe auch nicht schlecht.
Danke!
Damir
Sony SLV-SE720 D
Daten weg-Prozessortausch und Umbau gemäss Sony Bulletin. Wurd eschon behandelt->Suchfunktion
Hast du zufällig die Sony Info was genau zu machen ist?
Prozessor tauschen, 2 Widerständ eändern und ggf. einen kondi umdrehen
Original von Andy72
Prozessor tauschen, 2 Widerständ eändern und ggf. einen kondi umdrehenBei diesem Model sind die richtigen Widerstände drin und der Kondi ist richtig rum eingelötet. Test-Taste hat er auch keine.
Hat jemand noch eine Idee? -
Hast du denn schon den Prozessor getauscht?
Original von Andy72
Hast du denn schon den Prozessor getauscht?Nein habe ich nicht. Ich komme aber nicht ein mal in das Options-Menü, um irgend etwas einzustellen.
Tausch erstmal den Proz, dann sehen wir weiter, der muss eh neu
Was kostet den eigentlich der Prozesseor?
Ich muss dem Kunden ein KV durchgeben. -
dann schau doch bei deinem Lieferanten nach!
Weils so schön dazu passt auch hier das passende pdf (in 2 Teilen):
Ist ein rar file, bitte das txt hinten wegmachen!
