Hallo hab hier einen SEG 11AK19
hat nur noch VK-Strich
IC und Elkos wurden bereits ersetzt
aber der VK-Strich ist immer noch da
hat einer ein SM sollte im Sekundärnetzteil noch ein 15K sein mit welcher bezeichnung
gruss
lumpi
Seg 11ak19
Original von lumpi
gruss
lumpiWie meinst du die Frage? siehst du oder (ver)misst du einen 15k, wenn wo?
Gruss Gerd
hallo!
vermute mal du meinst das du keine vertikale ablenkung hast. da du ja bereits den vertikal-ic getauscht hast, schliesse ich den als defekt aus. wie schaut es mit den spannungen am ic aus? kannst du beide betribsspannungen messen?
spannungen kommen im übrigen alle vom zeilentrafo (sekundärseitig). welche spannung meinst du aus dem sekundärnetzteil?
welches chassis ist es genau (11ak19-XX). habe selbst 8 verschiedene pläne?
mfg
sth7 -
@ lumpi: nochmal zur Klärung: Horizontale Linie = von links nach rechts= waagerechte Linie = vertikale Ablenkung defekt. Vertikale Linie = von oben nach unten = senkrechte Linie = Horizontalablenkung defekt.
Wenn Du also eine horizontale Line hast dann ist der Vertikal-IC defekt oder bekommt keine Spannung.
Gruß Freddy
