Endkunde sucht eine Lösung ..
er will Wireless Lan und Schnurlose Telefone und das alles in einer Kiste
er hat bisher DSL Flatrate und ISDN Anschluss
ich suche mir schon tagelang die Finger wund ..
Gruss Sabine
Gruss Sabine
ich denke mal das Siemens Gigaset SX550i color
Beschreibung
Das Gigaset SX550i dsl/cable ist weltweit das erste Gerät, welches ein WLAN-Netzwerk für zu Hause und ein DECT- Schnurlostelefon in einem einzigen Gehäuse vereinigt. Diese WLAN/Router/Telefon-Kombination unterstützt bis zu 6 schnurlose Telefone und kann bis zu 253 PCs oder Notebooks vernetzen und ins Internet bringen. Der Datenaustausch zwischen den verschiedenen PCs Ihres Heimnetzwerkes funktioniert drahtlos mit 54 Mbit/s, die Installation und Konfiguration ist kinderleicht, wobei Sie Installationsassistenten durch den ganzen Vorgang begleiten. Das Gigaset SX550i wird mit einem Mobilteil Gigaset S1 ausgeliefert und an ein vorhandenes DSL Modem sowie an den ISDN-NTBA angeschlossen.
siehe [URL=http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,de_de_0_15713_rArNrNrNrN,00.html]hier[/URL].
Gruß RepWurm
das sieht mal net schlecht aus
ich les mirs mal durch
danke
Gruss Sabine
wenn das teil noch nen Analog Port hätte und nen SO Durchschleifausgang wärs auch net schlecht ..
Gruss Sabine
nimm doch den S0 vom NTBA ab, und wozu noch 1 mal analog?
Gruß RepWurm
1 x analog fürs alte Fax
was ich an der Anlage nicht verstehe wo schliesse ich da den SO Bus an ???
Nur 2 Anschlüsse
1 x WAN und 1 x normaler Netzwerkanschluss ....???
Gruss Sabine
Zitatwas ich an der Anlage nicht verstehe wo schliesse ich da den SO Bus an ???
Zitat:
Verbinden Sie den mit WAN gekennzeichneten Anschluss auf der Rückseite des Gerätes und Ihr DSL- oder Kabelmodem mit einem Ethernet-Kabel.
Der LAN-Anschluss ist für einen Rechner zur direkten Verbindung gedacht.
Gruß RepWurm
Hallo Sabine,
ich habe die "FritzBox Fon WLAN" von AVM, die ist praktisch DSL-Modem, Router, eine kleine Telefonanlage (2 Analoge Eingänge), ermöglicht Internet-Telefonie und telefonieren (Faxen) übers Festnetz (ich habe noch die blaue, Adapter liegen dort bei).
Das Gerät wird mit dem Splitter und dem NTBA verbunden, ISDN-Geräte müssten allerdings über den S0-Bus des NTBA versorgt werden, das scheint bei der von Repwurm vorgeschlagenen Lösung auch so zusein.
Gerdio
