Miro D 1769 FA
    habe einen Miro Monitor D1769FA bei dem sich die Bildbreite nicht mehr einstellen lässt( Bild ist zu breit), alle anderen Funktionen sind i.O.
    Es sieht auch so aus als wenn die Ost/West Korrektur
    ausgefallen ist.
    Hat jemand einem Schaltplan bzw. Auszug davon?
    Tip würde auch helfen!
    Radiomann
  • Überprüfe die Dioden um den HS Trafo da wird vermutlich eine einen Schluß haben.
    Gründlich nachlöten
    MICHI
    Gebrauchsanweisung: Vor dem Gebrauch – schütteln.
    Nach dem Schütteln – nicht mehr zu gebrauchen ;)
    Danke euch beiden erst mal für die Tips!
    Habe aber weder eine defekte Diode noch einen defekten Transitor gefunden.
    Bin etwas ratlos, Schaltbild wäre nicht schlecht!
    Radiomann
