Hallo zusammen fs lässt sich nicht bedienen weder FB noch über tastatur
Netzteil soweit ok.keine hsp und Reaktion.
Betriebsspannung für IR Empfänger nur 1.3 Volt.
Finde den Ursprung der Spannung nicht
Danke im voraus
Stift
telefunken icc9 nur standby
5VUP:
5VUP sind Ok.
Es ein eingebauter Fehler IP 03 anstatt 9V war ein 8V drin.
Jetzt blinkt die rote LED im secundentakt.
Die 145V sind ca.120 V
und die 26 V sind nur 14 V.
IP 01 IV 01 die smds (prot)get.
grüsse Jo.
last von horinzontal!
Kindersicherung ist das aber nicht?
war auch mein Gedanke -- Problem: IR Empfänger fehlt, daher kein ausschalten möglich. Denke ich muß erstmal einenIR Empfänger besorgen. Hat zufällig einer einen rumliegen ?
Daniel
Original von Stift
5VUP sind Ok.
grüsse Jo.
wird die Kindersicherung sein
läßt sich nur durch Betätigen einer Zifferntaste auf der Fernbedienung ausschalten
die Spannungen sind im Stby so wie oben beschrieben i.O.
Frank
Hab mal einen anderen IR-Empfänger drangehangen. Gerät startet jetzt, macht aber noch einen Ablenkfehler.
Werden mal weitersuchen...
Daniel
Ost-West?
Gruß Rüdiger
NEIN !
Daniel
So er geht an und macht auch wieder volle Geometrie. OSD und Text sind OK. Ton ist da ! Er macht aber nur ein grünes Bild mit Streifen. Das auch über Scart. Oben zeigt er auf dem Bildschirm an: S27T und TTZK7
Da hier rumgebastelt wurde denke ich an einen Fehler durch Fehleingabe im Service Mode. Irgendwas bekannt ?
Daniel
Du kannst im Servicemode die ROM-Defaultwerte wiederherstellen!
Gruß Rüdiger
drück mal am Gerät die lautstärke-minus-taste bis der Balken links ist und etwas länger
vermutlich ist das gerät im Produktionsmodus
so sieht das Bild aus:
Haben die ROM Werte geladen und auch as mit der Lautstärke - probiert. Gibt keine Änderung
Daniel
