Nordmende
  • Hallo Leute!
    Habe ein Problem mit dem Chassis F11
    Die Spannung U1 ist zu hoch.Sie soll mit dem Poti
    PP01 einstellbar sein.Die kleinste Spannung die ich aber einstellen kann ist 152 V.Diese 152V sind noch
    dazu ziemlich instabil.Was soll ich überprüfen bzw.
    tauschen? Habe leider kein Schaltplan vom Netzteil.
    Danke
    Rados
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
  • Hallo Leute!
    Ziehe alles zurück!
    Mein Voltmeter war kaputt,deswegen habe ich alles falsch gemessen.
    Die U1 ist OK!
    ABer eine andere Frage!
    Ich habe ein Problem mit der Farbe!
    KÖnnt ihr mir sagen wie gross die Spannung am Pin
    26 des TDA3506 sein soll.Ich habe 8,4V gemessen,
    Ist das OK?
    Danke
    Rados
  • Hallo Leute
    Ich schaffe es nicht bei diesem Fernseher das Farbproblem zu lösen!
    Der TDA3506 bekommt nach langer Arbeit endlich wieder das richtige R-Y und B-Y Signal (Form und Amplitude),bekomme aber keine richtigen R-G-B Signale an den Pins 1,3,5.Wenn man diese von der
    Biröplatte trennt =>keine Änderung.Peripheribauteile
    und TDA3506 bereits getauscht(Euro 22,-)=>keine
    Besserung.Ich habe überprüft:
    Sandcastle Puls OK
    Betriebsspannung OK
    Wie gross sollte das Signal am Pin 26 sein?Ich habe 8,4V gemessen.(Im Datenbalett vom TDA steht das
    VPin26 zwischen 0 und 6,5V sein soll).
    Noch etwas:An den Pins 17 und 18 ,wo R-Y und B-Y
    rein kommen sollte laut Schaltplan 4,3 Volt sein.Ich messe manchmal 4,13;manchmal 4,8 usw.(Ich weiss nicht vielleich ist das von eingestellter Farbsättgung abhängig.)
    Was soll ich noch überprüfen?
    Ich habe keine Idee mehr.
    Vielen Dank
    Rados
  • Die Farben schauen folgendermaßen aus.
    Speisung mit Testbildgenerator
    Grundfarben als Testbild:
    Testbildgenerator: Fernsehbild:
    Farbe blau Farbe grell grün
    grün blau
    rot rosa
    Da die Grundfarben falsch wiedergegeben werden
    sind natürlich alle anderen Farben auch falsch.
    Wenn Testbild z.b.grün dann habe ich beim G,R und B output vom TDA3506 1Vss.(mit kleinen Abweichungen).Ich nehme an das darf nicht sein.
    oder?
    Wie müssen den die R-G-B signale dann ausschauen?
    Danke
    Rados
  • Danke RTV
    ha ha ha ha ha ha ha ha :D ich habs trotzdem getan
    spaß
    Die Signale R-Y und B-Y die der PAL-Decoder liefert
    sind aber OK!
    Das SW Bild ist OK.
    Müsste er nicht wenn die Entmagnetisierung nicht
    funktioniert auch bei abgedrehter Farbe irgendwelche
    Farbflecken produzieren?
    Ich kann leider jetzt Entmagnetisierung nicht
    überprüfen da ich momentan nicht zuhause bin.
    Aber es wäre wirklich gut!
  • >Der TDA3506 bekommt nach langer Arbeit endlich wieder das richtige R-Y und B-Y Signal
    was war denn ursprünglich defekt und was hast Du denn konkret gemacht?
    Falls nicht gerade die Farbbalance verstellt ist sollte der Fehler bereits vor dem TDA 3506 liegen (das S/W-Bild war ja ok?)
    Betriebsspannung ist brummfrei?
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • zur Frage:
    alle Bauteile im Pal-decoder ausgetauscht :]
    Soweit ich gemessen habe sind Betriebsspannungen
    sauber.
    Warum sollte die Farbbalance verstellt sein?
    Vielleich liegt das Problem an der Bildrohrplatine
    Hat jemand eine solche für F11 übrig?
  • >Vielleich liegt das Problem an der Bildrohrplatine
    wenn das S/W-Bild in Ordnung ist, kann es nicht an der Bildrohtplatine liegen.
    ich kann nur meine Frage wiederholen:
    was war denn ursprünglich defekt???
    entweder hat der Kunde "gespielt" oder aber durch einen Defekt (Speicher-IC....)
  • Könnte es sein das die Pal-Phase nicht stimmt?
    Bei falscher Einstellung werden die Farben falsch
    wiedergegeben.
    Wenn noch Interesse besteht, Plan vom F11 vorhanden.
    gruß
    röhre
