Hallo Leute!
Habe ein Problem mit dem Chassis F11
Die Spannung U1 ist zu hoch.Sie soll mit dem Poti
PP01 einstellbar sein.Die kleinste Spannung die ich aber einstellen kann ist 152 V.Diese 152V sind noch
dazu ziemlich instabil.Was soll ich überprüfen bzw.
tauschen? Habe leider kein Schaltplan vom Netzteil.
Danke
Rados
Nordmende
Hallo Leute!
Ziehe alles zurück!
Mein Voltmeter war kaputt,deswegen habe ich alles falsch gemessen.
Die U1 ist OK!ABer eine andere Frage!
Ich habe ein Problem mit der Farbe!
KÖnnt ihr mir sagen wie gross die Spannung am Pin
26 des TDA3506 sein soll.Ich habe 8,4V gemessen,
Ist das OK?
Danke
Rados -
Hallo Leute
Ich schaffe es nicht bei diesem Fernseher das Farbproblem zu lösen!
Der TDA3506 bekommt nach langer Arbeit endlich wieder das richtige R-Y und B-Y Signal (Form und Amplitude),bekomme aber keine richtigen R-G-B Signale an den Pins 1,3,5.Wenn man diese von der
Biröplatte trennt =>keine Änderung.Peripheribauteile
und TDA3506 bereits getauscht(Euro 22,-)=>keine
Besserung.Ich habe überprüft:
Sandcastle Puls OK
Betriebsspannung OK
Wie gross sollte das Signal am Pin 26 sein?Ich habe 8,4V gemessen.(Im Datenbalett vom TDA steht das
VPin26 zwischen 0 und 6,5V sein soll).
Noch etwas:An den Pins 17 und 18 ,wo R-Y und B-Y
rein kommen sollte laut Schaltplan 4,3 Volt sein.Ich messe manchmal 4,13;manchmal 4,8 usw.(Ich weiss nicht vielleich ist das von eingestellter Farbsättgung abhängig.)
Was soll ich noch überprüfen?
Ich habe keine Idee mehr.
Vielen Dank
Rados -
Etwas genauer könnte deine Fehlerbeschreibung schon sein: Farbproblem ?????
RTV
Die Farben schauen folgendermaßen aus.
Speisung mit Testbildgenerator
Grundfarben als Testbild:
Testbildgenerator: Fernsehbild:
Farbe blau Farbe grell grün
grün blau
rot rosa
Da die Grundfarben falsch wiedergegeben werden
sind natürlich alle anderen Farben auch falsch.
Wenn Testbild z.b.grün dann habe ich beim G,R und B output vom TDA3506 1Vss.(mit kleinen Abweichungen).Ich nehme an das darf nicht sein.
oder?
Wie müssen den die R-G-B signale dann ausschauen?
Danke
Rados -
hallo
Kann mir denn wirklich niemand helfen? -
Hi, bitte lach nicht, aber ich hatte mal so einen Fall, da war die Röhre magnetisiert und alle Farben waren wie vertauscht. Arbeitet die Entmagnetisierung?
Ansonsten ist es ein typischer Fehler des PAL-Decoders.
RTV
Danke RTV
ha ha ha ha ha ha ha ha ich habs trotzdem getan
spaß
Die Signale R-Y und B-Y die der PAL-Decoder liefert
sind aber OK!
Das SW Bild ist OK.
Müsste er nicht wenn die Entmagnetisierung nicht
funktioniert auch bei abgedrehter Farbe irgendwelche
Farbflecken produzieren?
Ich kann leider jetzt Entmagnetisierung nicht
überprüfen da ich momentan nicht zuhause bin.
Aber es wäre wirklich gut! -
Also
Das alte Problem neu angegangen!
Die Entmagnetisierung ist OK!
Kann es sein dass die Bildrohrplatte eine Macke hat?
Ich weiss sonst nicht was ich tauschen soll. -
was war denn ursprünglich defekt und was hast Du denn konkret gemacht?
Falls nicht gerade die Farbbalance verstellt ist sollte der Fehler bereits vor dem TDA 3506 liegen (das S/W-Bild war ja ok?)
Betriebsspannung ist brummfrei? -
zur Frage:
alle Bauteile im Pal-decoder ausgetauscht :]
Soweit ich gemessen habe sind Betriebsspannungen
sauber.
Warum sollte die Farbbalance verstellt sein?Vielleich liegt das Problem an der Bildrohrplatine
Hat jemand eine solche für F11 übrig?
wenn das S/W-Bild in Ordnung ist, kann es nicht an der Bildrohtplatine liegen.
ich kann nur meine Frage wiederholen:
was war denn ursprünglich defekt???>Warum sollte die Farbbalance verstellt sein?
entweder hat der Kunde "gespielt" oder aber durch einen Defekt (Speicher-IC....) -
Könnte es sein das die Pal-Phase nicht stimmt?
Bei falscher Einstellung werden die Farben falsch
wiedergegeben.
Wenn noch Interesse besteht, Plan vom F11 vorhanden.gruß
röhre
