ich habe hier einen Grundig GV464, welcher ein unangenehmes Prasseln und Aussetzer bei Eigen-, sowie auch Fremdaufnahmen im Hifi-Ton zeigt. Die Amplituden der FM-Pakete von den Video und den Hifi-Köpfern sind einwandfrei und es zeigen sich auch keine Einbrüche. Also kein Spurproblem oder Kopfverschleiß. Allerdings sieht man zwischen den FM-Paketen eine kleine Lücke, was meines Erachtens darauf hindeutet, das der Kopfumschaltzeitpunkt nicht korrekt ist. Bei vielen älteren Videorecordern, z.B. bei der Panasonic NV-FS Reihe gab es für dieses Problem ein Poti, meist mit der Bezeichnung „SW-Phase“ oder „PC-Shifter“, mit dem man den Kopfumschaltzeitpunkt ändern konnte. Vielleicht kann mir jemand mitteilen, ob und wie man bei Grundig- Videorecordern der GV-Baureihe dieses Problem lösen kann.
Vielen Dank
Peter
