Hallo zusammen,
Es handelt sich bei dieser Anlange um eine Design-Kompaktanlage. Die Sony PMC-DR70L (Personal Component System) Anlage ist ein 2.1-System mit CD-Player, Radio und Tape in einem Gerät, sehr klein und unheimlich eng zusammengepackt.
Leider kommt nur vom Subwoofer musik, von den beiden anderen Lautsprechern keinen ton.
Die beiden LS haben je einen Verstärker drin: Im linken LS ist der Amp des Woofers, im rechten LS ist der Amp beider LS.
Soweit ich es ausgetestet habe, ist genau dieser Amp im rechten LS defekt, sonst ist die Anlage OK.
- kennt jemand diese anlage?
- hat jemand "reparaturtipps?
- hat jemand ein Schema?
Wenn ihr mehr infos braucht, fragt! Eine Bedienungsanleitung ist vorhanden.
Bild:
http://www.zumi.ch/BildQuerySecound.cfm?Type=PMC-DR70L
Grüsse Michi
