An meiner bei e-bay erworbenen geht der Sendersuchlauf nicht.
wer kann helfen .
Gruß Heinz
Nokia d-box1 , Kabel
Warum muss das Thema gleich zweimal geposted werden? Wenn das Jeder machen würde, hätten wir hier ein Chaos.
Ich würde erstmal nachmessen ob eine Abstimmspannung am Tuner anliegt.
Helferlein -
mit Sicherheit zu 99% der Tuner defekt
sicher ist ein DF1CS1223 eingebaut ...
das restliche 1% sind Software oder Spannungsfehler
Gruss Sabine
Hallo , entschuldige aber ich mußte erst mal die richtige Abteilung finden . Bekomme ich die andere wieder heraus.
dbox 1 heute erhalten aber Fehlerangabe vom Verkäufer war falsch.Gerät führt nach dem einschalten Selbsttest durch (Beta resaerch 1.2T)zeigt dann denn Empfangsbildschirm mit Eingabe des Codes , danaxg versucht er die Uhrzeit zu synchronisieren und verlangt dann neue Kanalsuche .Bei Menutaste drücken kann man nur Hilfetafel öffnen.
wenn er die Uhrzeit nicht findet ist meist auch der Tuner defekt
Gruss Sabine
läuft den alles über den tuner? neue software aufspielen bringt nichts?
welche spannung ist am tuner wo nötig? was würde ein anderer tuner bei dir kosten?
gruß
heinz -
die Dbox 1 Kabel wird Dir doch bei Ebay regelrecht hinterhergeschmissen, da lohnt doch ein neuer Tuner nicht.
Kauf einfach eine andere Kabelkiste und gib Deine dem Verkäufer zurück.
Um sicher zu gehen das Dein Tuner defekt ist überprüfe mal Deine Kabelanlage...Gruß RepWurm
Hallo ,habe die box ja defekt gekauft und meine Kabelanlage ist in Ordnung weil meine andere Box damit auch funktioniert.Wie kann ich denn auf die schnelle feststellen ob der Tuner defekt ist?. Ströme messen etc.
Gruß Heinz -
wenn Du noch eine zweite Box hast, dann tausche doch mal den Tuner untereinander...
Gruß RepWurm
aber nur tauschen wenn bei beiden der gleiche Tuner verbaut ist !!!!
wenn du nen DF1CS1223 gegen einen NDT2207 austauschst dann ist danach die Box defekt weil die auf dem Mainboard anderst beschaltet sind
also nur gleicher Tuner gegen gleichen Tuner tauschen !!!
könnte auch wenn ein NDT2207 drinne ist die HF Weiche defekt sein
aber kannste mir mal verraten warum du ne defekte Box kaufst wenns ne funzende für 19€ gibt ?
Gruss Sabine
Hallo Leute , macht euch kein Kopf , ich wollte nur was zum basteln haben.Bei der dbox scheint es für mich komplizierter zu sein als ich angenommen habe.Kann ich den die blaue camdie darin vorhanden ist in die Sagem dbox2 einsetzen und wenn was wüerde mir das bringen.Der Tuner istein DS1...
Heinz -
Sagem hat kein Modulsteckplatz
vergiss es
verkauf das Teil wieder
du bist da etwas aufm Holzweg
wenn du 2 Boxen mit gleichem Tuner hast kannste untereinander tauschen sonst nicht
Gruss Sabine
War auch nur ne Frage , trotzdem danke für die Tipps. Versuche mal eine andere für kleine Kohle zu bekommen.Wer verkauft den eine dbox für ca. 19€?
Gruß Heinz -
bei Ebay ersteigern ..
Gruss Sabine
Leute Leute Leute!
Wer kauft denn Heut zutage noch defekte Boxen.
Reparieren kostet mehr als eine Intakte bei Ebay,ausser ich habe schon
ein und will sie günstig zum Leben erwecken. -
ich reppe die auch nur noch weil ich genug Schlachtboxen bzw. Erstazteile liegen habe
Gruss Sabine
