Ich habe ein Problem mit meinem Grundig Fernseher CUC 6360. Und zwar habe ich Ton und Hochspannung aber Bild habe ich keines und der TXT funktioniert auch nicht. Ich finde auch keine schlechten Lötstellen. Und das Bild bleibt permanent weg.
CUC 6360 Kein Bild, Ton Vorhanden
hi,
schon etwas gemessen?was macht die Heizung;
UB für die RGB Endstufen vorhanden? -
Noch nichts gemessen aber die Heizung i.o.
Denk dir mal ne andere Überschrift aus-auf sowas antworte ich nicht-eine Überschrift soll aufzeigen um welches Them/Gerät es geht und nicht für Aufmersamkeit sorgen.
Original von iceage
Noch nichts gemessen aber die Heizung i.o.dann mach das am besten erst mal...
...also ohne messen kann man den Fehler wohl schlecht einkreisen....
mfg. peter
Probier doch einmal das Ablenk IC TDA 8350Q. Dieses war schon öfter bei diesem Fehler die Ursache. Einfach mal ausprobieren.
such mal im Forum unter CUC6360, ich hatte vor zwei Monaten den gleichen Fall, da war der TDA8350Q defekt. Hatte sich erst mit farbigen Streifen oben angekündigt und dann Totalausfall. TDA gewechselt, seither funzt die Kiste prima.Gruß,
