kann mir bitte jemand sagen was für ein Chassis im RFT Stassfurt 63-3000 drin ist ?
Von der Optik her würde ich auf Schneider tippen....
vielen Dank für jede Hilfe,
Philipp
Philipp
Hallo bis zur 5000-er Serie waren das eigentlich immer Eigenentwicklungen von RFT-TechniSat, glaub ich jedenfalls, hab die Chassis sonst noch nirgends anders gesehen. Was ist den defekt?
Hallo ,
eben ein 3000 er.
nix Schneider !!
MfG KaDE
vielen Dank für die Anworten.....
Hat jemand ein Schaltbild für mich, wäre genial !
Wenn ja dann bitte an folgende Email Adresse : info@ratemusic.de
Das Gerät hat z.Z. einen Vertikal Fehler, es sind nur ein paar Zeilen in der Bildschirmmitte zu sehen ...
Zusätzlich sollte noch die Bildbreite nicht in Ordnung sein sowie O/W ...
Deshalb wäre ein Schaltbild klasse !
vielen Dank !
Fehlerbeschreibung ist leider etwas ungenau.
Aber Vk-IC ich denke TDA8350 Q ist erst mal zu wechseln, inclusive
Sicherheitswiderstand.
MfG KaDe
Plan habe ich als Papier, komma aber frpühestens Donnerstag zum Scannen.
Vertikal kriegt 45V an PIN8 des TDA8350. Gewonnen werden die 45V aus dem DST über VD6960 und R6960. PIN4 kriegt Uvk=16V von DST über VD6943 und R6943.
OstWest Ausgang geht von PIN11 über R6714 zur Ablenkstufe.
Vertikal-Eingangssignal kommt an PIN1 und 2, wo etwa 2V anliegen sollten.
Klasse, vielen Dank für die Tips - Betriebspannungen sind vorhanden...
ich werde mich Morgen dem Gerät annehmen und dann berichten ,
Oszi an PIN1 und 2 ansetzen. Wenn min. an einem PIN Rampe vorhanden ist: Wirf erstmal den TDA8350 raus. Meist ist die Sache damit wieder erledigt. Sauber reinigen + mit guter, frischer Paste montieren. Das Kühlblech wird recht heiß.
