Hab einen Grundig Ferseher mit fehlerhafter Vertikal-Ablenkung.
Schirmbild hat nur einen weißen Strich.
Vertikalendstufe TDA8174W ist eingebaut.
Bräuchte bitte einen Schaltplan oder Auszug um den TDA sicher als defekt zu lokalisieren.
Danke Heiko
Danke Heiko
Erwin
Hallo
Oder Hier:
http://www.wimtv.be/techniforu…=906&highlight=%2A6300%2A
Gruss
Sam
Vielen Dank,
Vertikalendstufe ist als defekt lokalisiert und bestellt.
Guten Abend,
Vertikalendstufe gewechselt.
Kondensatoren um die Endstufe gewechselt.
Diverse Widerstände geprüft.
Leider ohne Erfolg.
Ich benötige noch weitergehende Infos zur Ansteuerung bzw. Signalformen und Spannungen die am TDA anligen sollten.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee ?
Danke Heiko !
Ablenkstecker nachgelötet?
RTV
Ja, den Stecker habe ich auch schon nachgelötet.
...Leider ohne Erfolg
Hallo!
Schaue mal nach R591
Grüsse
Peter
Hallo Pewe,
Volltreffer !
Der Widerstand ist hochohmig.
Da er 5 Ringe hat weiß ich nicht wo ich anfangen soll zu zählen.
Kann nmr jemand den korrekter Wert von R591 mitteilen ?
Danke Heiko !
Hallo!
1 Ohm
Grüsse
Peter
Hallo !
Nach meinem Schaltplan CUC 6300,
P37-060 ist R591=3 ohm,Sicherheitswiderstand !
In meinem Plan ebenfalls 3 Ohm Sicherheitswiderstand.
Hallo!
Bei mir ist der 1 Ohm gross! 3 Ohm ? Seltsamer Wert für einen Sicherungswiderstand?
Grüsse
Peter
Bei mir auch 3R.
Kann aber leicht kontrolliert werden.
Erwin
Hallo!
Vielleicht kann stern 71 uns die Farbringe mal mitteilen?
Grüsse
Peter
Hallo!
Mann was hab ich denn für ein Plan?
Grüsse
Peter
Na klar,
Gelb - Gold - Gold - Schwarz - wahrscheinlich Grau
Übrigens, der Ferseher läuft schon wieder!
Habe einen 2 Watt Widerstand mit 1,2 Ohm eingesetzt.
Falls sich herausstellen sollte, dass er doch 3 Ohm hat wechsele ich Ihn natürlich wieder.
Was hat dieser Widerstand eigentlich für eine Aufgabe?
Da ich nur einen Auszug aus dem Plan habe wäre ich für Infos sehr dankbar.
Wie kann eigenlich solch ein Widerstand ohne ein äußerliches Zeichen absolut hochohmig werden.
Es sind keinerlei Wärmespuren am Widerstand zu sehen.
Eventuell Überspannung aus dem Netzt ?
Gruß Heiko
ZitatWie kann eigenlich solch ein Widerstand ohne ein äußerliches Zeichen absolut hochohmig werden. Es sind keinerlei Wärmespuren am Widerstand zu sehen.
Das ist Sinn und Zweck eines Sicherheitswiderstands!
Ich hoffe, Du hast da keinen gewöhnlichen Kohleschicht reingesetzt?
Mit großer Wahrscheinlichkeit eine Kohleschichtwiderstand.
Was soll es denn sein? Metalloxid oder was spezielles ?
Heiko
