Hallo!
Es geht um das Kassettenlaufwerk einer Kompaktanlage RX-DT 680 von Panasonic (ca. 1994). Es ist ein Autoreverse-Doppelkassettendeck (siehe Bild). Beide Laufwerke haben ähnliche Probleme:
- Das Teil tut sich beim Schnellvorlauf schwer, v.a. wenn immer mehr Band auf der rechten (sich aufwickelnden) Spule ist, d.h. am Anfang gehts, dann immer langsamer bis zum zum Stillstand).
- Wiedergabe im normalen FWD-Modus: Starke fühlbare Vibrationen des Laufwerks, die sich auch beim Hören bemerkbar machen
- Wiedergabe im REV-Modus (reverse): Hier soll eigentlich der linke Wickelteller das Band aufwickeln. Tut er aber nicht; deshalb wird ds Band von der linken Capstanwelle angezogen und verteilt sich im Kassettegehäuse.
- Rückspulen bereitet weniger Probleme, ist aber auch teilweise schwer bzw. nicht möglich.
Capstan scheint problemlos zu laufen.
Ansonsten wird das Band nicht beschädigt
Was kann hier fehlerhaft sein, muß evtl etwas gefettet werden (bzw. was)?
Wenn jemand ein Service Manual hat, wäre gut - habe leider nur einen Schaltplan.
Dietmar
