Universum FT71510 - Nokia FS Chassis (feature Stereo)
    ersteinmal : geniales Forum !
    Dies ist mein erstes Posting und ich hoffe dass Ihr mir helfen könnt :-)
    Bei diesem Gerät bin ich mit meinem "Latein" am Ende. Der Universum hat ein Nokia Chassis Typ FS und ist wohl mit Nokia 7496 / 7186 / 6386 baugleich.
    Nun zum Fehler, nach dem Einschalten ist für 1-2 Sekunden der Bildinhalt zu sehen, danach erscheinen Rücklaufstreifen und das Bild wird blau.
    Betriebsspannungen für Farb Endstufen IC auf Bildröhrenplatine TEA5101A vorhanden. Das IC würde bereits ohne Erfolg oder Veränderung des Fehlers gewechselt. Ansteuerung des Endstufen IC´s vom TDA 4680 (auf Main Chassis) vorhanden und meines Erachtens OK.
    Schaltplan ist vorhanden,
    Ich würde mich über Tips freuen, möchte das Gerät gerne "retten"
    Vielen Dank & Gruß
    Philipp
  • Bin bei diesem Gerät auch noch nicht weiter.Nach ZT Tausch ,der alte hatte Überschläge das selbe Problem.Habe schon RGB-Endstufe und
    TDA4780 erneuert Kein Erfolg.Muß erst mal Schaltplan organisieren,weiß
    aber noch nicht so recht welsches Nokia Chassie das ist.
  • Ich hab hier in meiner Liste EASG8JA vermerkt ( G8 Chassi ?? )
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Kathodentausch brachte mich leider nicht weiter, Bildröhre scheint es glücklicherweise nicht zu sein. Bei dem Gerät wurde der Zeilentrafo bereits erneuert. Das Gerät hat ein Nokia FS (Feature Stereo) Chassis - scheint ein 50Hz Gerät ohne Feature Box zu sein.....
    Hat noch jemand einen TIp ??
    viele Grüße
  • Hab grad die Schippe in der Hand und hau dir den plan in deine Postkiste :D
    ( hab irgendwo gelesen das er = Finlux 6000 ist ? )
    Tobi
  • Kam eben mit dem LKW zurück :
    This message was created automatically by mail delivery software (Exim).
    A message that you sent could not be delivered to one or more of its
    recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
    oscillator909@web.de
    SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<oscillator909@web.de>:
    host mx-ha01.web.de [217.72.192.149]: 550 <oscillator909@web.de> Mail fuer Benutzer zu gross. / message to large for this user.
    ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------
    ------ The body of the message is 6463809 characters long; only the first
    ------ 10240 or so are included here
    PS : Die PDF war nur 4,56 MB groß . Am besten anderes Postfach angeben .
    Tobi
  • Is nochmal raus .
    Tobi
  • @ Thomy
    Manual ist unterwegs
    Tobi
    vielen Dank für das Service Manual und die Info´s !
    Thommy : der Kandidat erhält 99 Punkte ! TV läuft wieder, es war wie in Deinem Falle die SMD Diode ! Herzlichen Dank für Dein Posting ,
    viele Grüße
    Philipp
