habe den angegebenen Drucker. Leider erkennt er die eingelegte Patrone nicht mehr. Will jedesmal einen neue Patrone. woran könnte es liegen.
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
wurden die Patronen nachgefüllt?
Gerdio
Nein,
habe schon mehrere Patronen ausprobiert. Immer blinkt oben die Leuchte die sagt Patrone leer. Irgendwie wird die Patrone nicht erkannt.
Klaus
Er merkt sich immer drei Patronen.
Versuche mal ne andere.
Hatte in den letzten Tagen kene Zeit zum ausprobieren. Der Fehler fing an als ich eine Patrone bei Lidl gekauft hatte. Diese umgetauscht und neue bekommen, selber Fehler. Dann aus einen funktionierenden Drucker die Patrone genommen und auch der selbe Fehler. Was meinst du damit er merkt sich drei Patronen?
Klaus
Wer bei LIDL kauft, ist selber schuld.
Gruß Rüdiger
Der Fehler kann ja auch schon bei voriger Patrone da gewesen sein. Da zeigte er mir schliesslich die selbe Meldung "Patrone tauschen". Hätte sonst die Patrone ja nicht getauscht. Glaube nicht das es an der Lidl Patrone liegt bzw. lag, zumal sie bei anderen Druckern ja einwandfrei lief.
Bei HP-Patronen sind vor Wechsel die Kontakte der Patronen zu reinigen.
Vielleicht hilft das ja schon...
Gruß RepWurm
... und beäuge (bzw reinige) auch gleich die Kontakte vom Druckkopf.
Gerdio
