habe folgendes Problem.
Mein Thomson läuft ein paar Minuten und dann geht er aus. Er versucht 3 mal neu zu starten und zeigt anschliessend Fehlercode 45. Danach kann man ihn nicht wieder einschalten. Er geht gleich wieder aus, versucht wieder 3 mal zu starten und zeigt auch wieder den Fehlercode.
Am Anfang lief er noch eine Stunde bis zum Fehler. Dies hat sich mit der Zeit aber immer weiter verkürzt. Mal startet er und läuft 20 Minuten bis zum Fehler und mal startet er gar nicht und zeigt gleich den Fehler. Hatte vor etwa einm Jahr den Ztr und Vertikal IC ersetzt. Lief bis letzte Woche problemlos. Habe das Vertikal IC jetzt nochmal gewechselt aber ohne erfolg. Habe im Forum gelesen das auch jemand diesen Fehler gehabt hat (Fernsehr ging nicht an, 3mal versucht dann FC45). Er hat den ZTR gewechselt obwohl kein sichtbarer Fehler. Allerdings sprang bei ihm die Kiste nicht mehr an bei mir ja noch ab und zu. Kann es sein das der bei mir auch defekt ist. Kann man das irgendwie messen. Oder wo kann man anfangen zu suchen. Über den Schaltplan würde ich mich auch sehr freuen. So hoffe das war nicht zu viel Text.
Klaus
