habe einen AGP GK von Matrox Millennium G200, das Problem ist wenn ich den Rechner damit einschalte kommt keinerlei Fehlermeldung das die GK defekt ist, der Rechner fährt ganz normal hoch aber der Monitor bleibt dunkel. wenn ich aber über eine 2 PCI Grafikkarte den Rechner boote und windows 98/ME/XP hochgefahren ist wird die AGP Karte wohl erkannt und ich kann einen 2. Monitor an diesen betreiben.
Habe es schon an 2 Rechnern mit unterschiedlichen Mainboards getestet immer das gleiche.
Merkwürdig, kann man da noch was machen
Danke!
Grafikkarte Halbdefekt?
da ist evt. das OptionRom der Grafikkarte nicht mehr ok - als 'secondary' funktioniert die dann noch... das braucht keinen VGA-BIOS
evt. kann man das BIOS der Karte updaten und damit 'reparieren', schau mal bei Matrox nach
Chips -
Wenn die Garfikkarte unter Windows, nicht aber beim Booten läuft brauchst du ein Aktuelles BIOS für das Mainboard.
Bei HP und der etwas Älteren Kayak Reihe gibt es das Problem auch.
also die einfachen Matrox Karten stellen keine besondere Ansprüche an das Mainboard-BIOS - ich glaube das nicht, dass das helfen soll
aber sicherheitshalber kannst die Karte ja noch in einem 3. und 4. ...
PC probieren
Chips -
ups, links überholt worden...
ich glaub, ich habe was für Dich! -
wieso, die Sache ist doch erledigt ??
Chips -
Kein Postfach?
überlesen!!!
