ich habe hier einen Loewe Concept 55VT mit Goldstar-Chassis PC06A repariert, wo erst einmal nichts ging.
Nach einer Elko-Kur im Netzteil lief er wieder, aber ich komme nicht in das Menue zum Sendersuchlauf u.s.w.
Er zeigt statt dessen nur einen pinkfarbenen ca. 3cm breiten Balken links oben im Bild, welcher dann nach 4 Sekunden wieder verschwindet. Der Videotext läßt sich auch nur transparent darstellen. Die Elkos auf der Textplatine habe ich getauscht, was aber keine Abhilfe brachte. Den Speicher (24C02) habe ich getauscht, keine Änderung. Ich habe allerdings einen unbeschriebenen Speicher eingelötet. Vielleicht kennt jemand diesen Fehler und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Peter
