Blaupunkt San Remo RD 168 Laufwerk
  • Hallo Zusammen,
    ich komm mit demCD-Laufwerk nicht weiter und bräuchte für eine Explosionszeichnung oder noch besser eine Reparaturanleitung da ein mechanischer Defekt vorliegt. Anscheinend ist im LW irgendwas verhakt oder stimmen Zahnradpositionen nicht mehr überein, da beim Versuch, die CD auszuwerfen, der seitliche Kunststoffkeil, welcher den Ober- vom Unterteil des LW anhebt, danebenfährt und daher die CD festgeklemmt bleibt.
    Weiß jemand von Euch Rat ?
    hotzi
  • Du hast Recht, die Funktion ist schon zu durchschauen. Ich hatte nur gedacht / gehofft, dass es eine Anleitung geben könnte (ähnlich der von Videolaufwerken) in der z.B. steht "vordrehen bis Passpunkte übereinstimmen, dann Feder einhängen usw.". Kannst Du mr bitte mailen, wo es das Explobild gibt? Mir wäre es auf jeden Fall ein Hilfe.
    hotzi
  • HI !!
    habe den beitrag gelesen und dachte mir rattert das lw wenn man
    die eject taste betätigt wird ???
    wenn ja könnte es das gleiche laufwerk sein das ich habe,dass
    hat so ein problem. da ist ein führungsbolzen abgebrochen.
    hier ein bild (suche dringend dieses ersatzteil)
  • Hallo Dr.,
    mein Einzug sieht so aus und rattert tatsächlich beim Auswerfen. Aber zum Glück ist nichts abgebrochen, lediglich die Führung der Zapfen war auf einer Seite ausgehängt bzw. war die Führung in die dieser Zapfen greift auf einer Seite tiefer als auf der anderen. Dadurch wurden Ober- und Unterteil etwas verdreht, der Keil fuhr über den Oberteil und klemmte somit die CD fest.
    Ich hab leider auch kein zweites LW, sonst wäre das reingekommen, wünsch Dir aber jedenfalls viel Glück bei der Suche.
    hotzi
