Hallo
Ich habe leider die Spur über die beiden Führungsrollen total verstellt. Wie kann ich sie wieder korrekt einstellen? Gibt es da Erfahrungswerte? Evtl. mit Oszilloskop? Wie umgehe ich das Autotracking?
Hallo
Optimal wäre ein 2-Kanal Oszi. Probe 1 an TP3001 (Kopfverstärker-Ausgang), Probe 2 an TP2001 (Kopfumschaltimpuls), auf Kanal 2 triggern.
Autotracking ausschalten indem du Tracking + und - gleichzeitig drückst oder TP-Serv nach Masse kurzschließt.
Anschließend Bandlauf zuerst optisch einstellen (entlang Führungsrille an Kopftrommel), anschließend Feineinstellung per Oszi (Signal sollte aussehen wie Beispiel C im Bild unten).
Danke für die Hilfe. Aber wo finde ich die Punkte TP3001 und TP2001?
entweder sind das Stifte im Kopfvorverstärker unter dem Blechdeckel oder einfach mal alle Pins des Steckers abklappern, 25Hz Rechteck mit einigen Vss ist TP2001, FM-Pakete mit mVss ist TP3001
Chips
Habe die Punkte gefunden.
Allerdings wellt das Band unten bei beiden Bandführungsrollen. Egal wie ich kurbele, das Band wird unten nicht straff. Ist da was anderes verbogen oder verstellt?
Hi, SchSchi
überprüfe mal zuerst die Andruckrolle(schwarze Gummi-
rolle, die das Band gegen die Motorwelle drückt).
Ev. ist sie schief (gewaltsam Band 'rausgerissen) oder
verschlissen(hart/glatt).
Dann stellst du die Bandführungseinsteller so ein, daß das
Band nicht mehr knittert, auch nicht an den Unterkanten
(rechts/links) der Kopftrommel.
Jetzt drehst du rechts so lange 'runter bis das Band auf der rechten Kopftrommelunterkante gerade etwas aus-
beult, drehe wieder etwas zurück.
Linke Seite - same procedure.
Schau dir das Bild an. Störungen/Streifen im unteren
Teil des Bildes stellst du mit rechts(Andruckrollenseite)
ein. Den oberen Teil mit der linken Seite.
Viel Erfolg
newkama
