Hallo. Meinen Sony KV-29FX20D hat es heute erwischt.
Er lässt sich einschalten, läuft einige Zeit, geht dann
einfach aus, die Hochspannung fällt zusammen, danach
blinkt die Netzteil-.LED mit Pausen 2 mal hintereinander.
Ich bilde mir ein, beim ersten Mal einen Blitz aus dem
Gerät gesehen zu haben, und beim zweiten kurz vor dem
Ausgehen einen Knackser aus dem Lautsprecher gehört
zu haben, es sind aber keine Teile offensichtlich defekt.
Im Forum gibt es zum KV-25C1D den Hinweis, bei 2 mal
Bblinken der Standby-LED Zeilentrafo und Anodenkabel zu
tauschen, aber ich weiss nicht, ob der Hinweis auch auf
dieses Gerät übertragbar ist. Was bedeutet das 2-malige
Blinken ? Überlastung der HOT Betriebsspannung ? Oder
ist die Meldung genauer eingrenzbar ?
Beschaffungquelle für Zeilentrafo ?
Sony KV-29FX20D geht sporadisch aus, Standby-LED blinkt 2 mal
Dann antworte ich mir mal selber, wenn es sonst keiner tut.
Inzwischen blinkte die LED gleich nach dem Einschalten.
HOT getauscht, Kiste tut wieder, die Frage ist wie lange.Wenn man ganz trickreich hier im Forum sucht, dann findet
man den Thread "Schaltplan f?r Sony KV-25C1D"
und darin den Hinweis das 2 x blinken B+ Überstrom heisst.Dummerweise muss man dazu das Posting vorher schon
kennen, denn die Suchfunktion dieses Forums ist schlechter
als schlecht, hundsmieserabel würde ich sagen.
WELCHER TROLLO ist auf die dämliche Idee gekommen,
wenn man 29FX20 sucht, nicht 29FX20D zu finden ?
Wer nicht exakt die Schreibweise erahnt, die der Postende
gewählt hat, findet in diesem Forum NICHTS. Da fasst man
sich doch an den Kopf. Ein klein wenig Mitdenken hätte
der Web-Programmierer schon können. Argh. -
nachlöten nachlöten nachlöten... (auch tuner)
und die ausdrucksweise überdenken
mal was von wildcards gehört?
der Web-Programmierer schon können. Argh.Na Na Na , nicht gleich hier so rummeckern .
Deine Aussage ist nicht richtig bzw. ganz falsch , denn :
ZitatEinfache Suche: Trennen Sie Suchbegriffe mit Leerzeichen voneinander.
Erweiterte Suche: Benutzen Sie AND, OR und NOT in Verbindung mit Ihren Suchbegriffen, um detaillierter zu suchen.
Sie können Sternchen (*) als Platzhalter in den Suchbegriff einfügen. (Eine Suche nach *wolt* findet z.B. auch woltlab etc.)steht gleich unter dem Suchen-Feld .
Sollte also nicht zu übersehen seinAber wer lesen kann ist klar im Vorteil
Diese Suche ist besser als Deine vorgeschlagene. Andernfalls würde sie ja bei der Suche nach Gerätetypen unter Umständen alle Wörter finden, bei denen diese Buchstaben vorkommen. Wenn Du also beispielsweise nach "KV" suchen würdest, würde die Suche auch Beiträge mit dem Wort "Musikverstärker finden. Ein Techniker sollte mit Wildcards umgehen können.
schon wieder so einer, der zum erstenmal im Netz ist, ts, ts
...und dem gleich die Probleme der Suchfunktion auffallen, na so was.
Nach dem sich ja nun Alle angefunden haben, nicht zu technischen
Fragen sondern offenbar sind alle Antwortenden verantwortlich für
die Programmierung dieses Forums, gleich mal der Hinweis wie man
so eine Suche besser macht:ZitatAlle Buchstaben und Ziffern die kommen vergleichen,
in Suchwort und Vergleichstext alle anderen Zeichen überspringen.Findet KV29FX20D auch wenn KV 29-FX-20/D geschrieben stehtProbiert's aus.
Zurück zum technischen Thema:
Die gespeicherte Fehlerliste des Fernsehers zeigt 6 x Fehler 2
(B+ Ueberstrom, kein neuen mehr seit Austausch des HOT),
3 x Fehler 8, 9 und 10. Bloss was sind Fehler 8, 9 und 10 ?
Bei 8 steht noch 'Audio' in der Erklärung des Postings, das ich
zum Thema gefunden hab, zu 9 und 10 steht dort gar nichts.
Kennt jemand die Codes, oder sind die Fehlercodes vielleicht
in diesem Geraet unrelevant?Oder, da schon jemand meinte ich könnte nicht selber lesen::
Hat jemand ein Service-Manual-Link ? -
Du bist zu schlau für dieses Forum! :]
Gruß Rüdiger
Meinst du wirklich ?
Also ich hab in meiner Liste nur KV-29FX20A BJ 1999 mit FE-1A Chassi .
Plan hab ich für dieses Chassi nicht da .Aber um deine meinung über die Suchfunktion etwas zu beeinflussen noch mein tip :
Einen Plan gibt es bei eserviceinfo - dort unter der bezeichnung KV-29FC20
einfach hier in der Suchfunktion nach der Adresse suchen und dort in der Suchfunktion dann nach dem plan ( sind 3 Teile )
Hallo hast du mal geschaut ob der Trafo keinen Riss kat wenn du einen
Blitz gesehen hast ansonsten würde ich auch den tuner innen nachlöten ist aber eng dadrin sollte man schon mal löten geübt haben und gute Lötstation haben . Ansonsten nicht so viel rummaulen sonst
schreibt dir keiner mehr. :O -
Hallo Tobi
Plan gefunden, Chassis FE-1A scheint zu passen,
leider stehen auch keine Fehlercodes drin, ist
nur Schaltung, kein Service-Manual.An detdlaff: Der Trafo hat keinen Riss. Eventuell kam
der Blitz von einem Hochspannungskabel das nahe einem
Blechhing und dort ganz leichte Abschürfungen zeigt,
oder von einem Widerstand, über dem Staub war,
aber bewiesen ist keines von beiden,
nur Vermutungen weil nichts anderes auffällt.Und für KlausR: Also lautet die korrekte Suche
KV* AND *29* AND *FX* AND *20* ? Krank.ZitatAnsonsten nicht so viel rummaulen
Zur technischen Frage kam ja erstmal keine Antwort,
erst auf Kritik reagieren alle wie Pawlowscher Hund,
rummaulen hilft. -
Warum nimmt die Zahl der gestörten so schnell zu ? Man merkt es überall.
Daniel
Ich nicht, habe noch nie einem eine sachebzogene Antwort gegeben, der hier erstmal rumgemeckert hat. Es gibt da einen 80Seiten langen Thread der das eindrucksvoll beweist :] :] -
das Manual habe ich; das bekommen aber nur meine elitären Freunde.
Gruß Rüdiger
Du sprichst mir aus der Seele.
Da verteidigt die ganze Götterschar ihr kaputtes Forensystem,
an statt das sie es einfach mal selbst ausprobieren:Egal ob ich in Service Manuals TV-Manuals
SONY
oder
SONY FE-1A
oder
SONY and FE-1A
oder
SONY and FE and 1A
suche, es kommen immer (derzeit) 196 Ergebnisse bei raus.Also wird die Angabe FE-1A komplett ignoriert
obwohl sie die 3 Zeichen Mindestlänge überschreitet,
und werden FE und 1A ohne Fehlermeldung ignoriert,
wohl weil sie zu kurz sind.Dummerweise hilft das nicht bei der Suche nach Typennummern,
die halt nun mal so kurz sind, oder Sonderzeichen enthalten.Nur bei der offenbar extrem uneffizient (=dauert saulange)
bearbeiten Anfrage
SONY and FE* and *1A
kommt nur noch 1 Ergebnis raus, weil der Skript nun wohl
FE und 1A doch als 3-buchstabig ansieht. Er hat sich wohl
vom angehängten Sternchen verunsichern lassen.
Warum die Anfrage aber nicht Einträge mit dem Inhalt
"SONY FE-1A" findet, weiß wohl nur Forengott KlausR,
der vermutlich noch immer glaubt:ZitatDiese Suche ist besser als Deine vorgeschlagene
Aber Götter kommen sich ja unfehlbar vor,
da kritisieren sie lieber den Überbringer der schlechten Nachricht.
Das ist Arroganz pur. In Reinform sozusagen.Na, spielt noch schön.
FE*1A
(kommen 2 ergebnisse )
sonst noch was ?
scho wieder nen troll
denkst du ernsthaft das du auf die art vernünftige antworten bekommst?
Andy: Da braucht man erst nen Freischaltcode für. Hat Klaus woanders versteckt. Dazu einfach mal diese miese Suchfunktion nutzen.
Daniel
