Das Gerät schaltet nach etwa 3 Sekunden wieder in Standby.
Hochspannung wird aufgebaut, und bei mehrmaligem einschalten, kann man auch kurz einen (weissen?) Bildaufbau erkennen.
Videoendstufen verhalten sich "statisch" weiss.
Das Netzteil verändert in diesen 3 sekunden deutlich die Pulsweite. Die Pulse werden länger, bis das Gerät schliesslich abschaltet.
Im Bereich des STR XXXX gibt es so wie ich sehen konnte nur einen einzigen kleinen Elko...Der ist ok. HV habe ich noch nicht gemessen...scheint aber "voll da" zu sein.
Vertikalteil ist ok.
H-Ablenkimpuls am C des HOT zeigt ein etwas untypisches? Bild
der Impuls fällt nich bis "nahe Null volt", sondern macht in der fallenden Flanke ab etwa 400 V einen 45 Grad Knick nach rechts um dann nach einer "pause" bei 100 V wieder "normal" auf etwa 1,1 KV anzusteigen.
(hoffe das ist halbwegs verständlich ausgedrückt)
Auch ist der impuls nicht "statisch", sondern Jittert ab und an während der 3 Sekunden bis die Kiste wieder abschaltet.
Hot ist erneuert....keine Änderung.....DST defekt???
Gruss
Scope
