Hallo
Habe hier einen Blaupunkt RTV-950 S-VHS Recorder, wo die Bandendabschaltung nicht funktioniert. Hat jemand einen tip, wo ich da nachsehen sollte?
Viele Grüße
thomybhv
Hallo
Viele Grüße
thomybhv
Habe zwar auch kein SM von dem Gerät, aber der Ablauf bei dieser Rep. ist ja eigentlich immer gleich.
Als erstes muß Du feststellen, ob der Sensor für den Bandanfang (auf der rechten Seite) oder der Sensor für das Bandende (auf der linken Seite) nicht funzt. Sollten beide nicht funktionieren, wird der Fehler mehr im Bereich den Sendor-LED liegen. Wenn nur einer der Beiden Sensoren nicht arbeitet ist entweder der Sensor selber hinüber oder aber den kurzen Weg bis zum Syscon verfolgen, da gibbet es nicht mehr viele Möglichkeiten was defekt sein könnte. Eventuell könnte auch Fett zwischen LED und Sensor geraten sein.
... Pumuckel
Hallo
Habe den Fehler schon entdeckt, da fehlt ein SMD-Transistor. Es ist der Q6 oben auf der Hauptplatine. Habe gerade festgestellt das der Recorder mit dem Panasonic NV-FS200 baugleich ist.
Daher jetzt mal die Frage, ob zufällig jemand den Schaltplan zu diesem Gerät hat?
Viele Grüße
thomybhv
