Hallo habe einen Belinea Monitor der macht garnichts mehr.
Es ist kein Typenschild mehr vorhanden wie kann ich feststellen
was das für ein Typ ist.
Gerät ist ein 19 Zoll Monitor.
Habe mal ein Bild gemacht.
Könnte mir jemand helfen ?
Plan oder so.
Plan oder so.
einfach mal aufschrauben und Hauptplatine nach entsprechenden Angaben absuchen. Sollte es z.B. ACER-Chasssis sein, ist es normalerweise direkt aufgedruckt. Bezeichnung "HV 8" o.ä. wäre Panasonic. Die langjährig erfahrenen Experten hier können dir wahrscheinlich helfen.
Viel Glück!
Ist ein Belinea 10 60 90
na also, klappt doch!
Danke für den Tip.Typ weiß ich jetzt aber nun zum Problem.
Gerät hat erst garnichts gemacht habe dann Q104 und Q105 gewechselt,
Netzteil läuft jetzt wieder an.Aber leider keine Hochspannung .
Könnte es e.v am DST liegen ?
Nach Schaltplan habe ich an anderer Stelle schon angefragt.
Gibt es e.v einen anderen Plan von Belinea von dem die Hor.ablenkung
ähnlich aufgebaut ist?
MFG Mad.S
