Bei dem Gerät war der Zeilentrafo, der Endstufentransistor 2SD 1546 und der 11nF Kondensator defekt. Zeilentrafo und 11nF Kondensator gewechselt.
Dann einen neuen Transistor 2Sd 1546. Gerät eingeschaltet, kurz Hochspannung und der Transistor tot, vollen Kurzschluss. Einen S2000AF eingebaut und die Kiste spielt seit 2 Stunden.
Was kann dasa sein? Danke für die Antworten.
Telefunken Chassis 618
bei dem gerät baut man auch den original rep satz ein!
gruß
ole -
Da ist erstmal die Frag ewo der Transistor her ist, gibt viele NAchbauten die bringen nichts.
Daniel
Der Zeilentrafo kam gestern, eingebaut und mit S2000AF probiert und ging. Heute vormittag kam der 2SD 1546, dachte machst den Original wieder rein.Gedacht und gemacht und dann kam der knall. S 2000AF wieder rein und die Kiste läuft. Auf dem 2SD 1546 ist ein Kreis mit 3 Wellenlinien in der Mitte aber keine Ahnung wer der Hersteller ist.
Der Transi ist nen Billigteil. Wenn dann nur welche von Philips oder Toshiba verwenden.
Solche Transis kann man bei 37 cm Kisten noch verwenden..
anstatt den DST zu erneuern, hättest Du lieber ein paar Euro mehr in den 2SD1546 investieren sollen! Dann liefe die Kiste schon lange!
Gruß Rüdiger
Wieso Euro,hier im Shop gibt es den 2SD1546 von Philips für 0,65 Cent.
Gerät war von einem Elektriker mit A... Kundennummer und er hat den Zeilentrafo und Transitor dort selber bestellt. Der Zeilentrafo war Defekt.
zum ersten gibt es für das Chassis 618 keine Reparaturkits, und zweitens geht da alles andere kaputt als der Zeilentrafo; ich hab' den früher auch des öfteren erneuert und hinterher dann die wirkliche Fehlerquelle suchen müssen. Wer hinterher behauptet, der Trafo sei kaputtgewesen, der lügt!
Gruß Rüdiger
Gerät eingescaltet und hat dreimal in 3 sekunden gepumpt und keine Hochspannung. TRANSISTOR TL31 durchgemessen hattte vollen Schluss. S2000 AF und den 11 nF gewechselt eingeschaltet und das selbe dreimal in 3 sek gepumpt und keine Hochspannung. U 2 die 154 Volt waren auch nicht da.Dann den Zeilentrafo an pin 8 freigelötet und wieder eingeschaltet und die U2 154 Volt waren da. Dann den lLampentest gemacht und die U2 154Volt waren da. Dann Dioden am Trafo gemessen DL51 DL55 waren ok. Dann Probe zeilentrafo angeschlossen und die Hochspannung war da. Dann HR6260 bestellt, eingebaut und die Kiste ging bis auf die Sache mit dem neuen 2SD1546
Na JC_Denton haste wieder was gelernt.
dann war das aber ein noch ein alter 618er mit AT110-27/17; die neueren Trafos gingen nie kaputt.
Gruß Rüdiger
Zwar selten, aber evtl. finde ich noch den Trafo aus dem Mende mit ner Beule drin-der war hin Rudi
