Samsung CX 6844N
  • gerat mit chassis SCT12B. Problem, der gerät hat kein bild, nur sound.
    Das fehler vom beginn war, nur eine wagengerechte strich uber bildschierm. Gewechlet wurde der TDA 8350 und die 10 ohm (R307) - dann kam wieder der blaue bild. Aber wenn man die gerat eine antenne gibt, dann geht die blaue farbe weg, und dann nur eine schwarze schierm - aber mit laut.
    Ich habes alle nachgelötet. Die DST ist gewechslet, (HR7974) aber noch kein bild. Überalt wo auf chassis eine voltangabe hervorgeht, stimmt es, wenn man multimeter nachmessen.
    Bei arbeit habe ich leiter eine schlemme fehler gemacht. Ein mahl bei testen haben ich vergessen, den entlade-leitung Bildrohrkathode wegzunegmen! Das hat schwartze Rauch gegeben, die diode D205 verbrannte. Dieses ist natürlich auch erneuert - mit eine N4003 - und vielliecht ist dann auch mehr kaput gegangen ?
    Aber um weiter zu kommen, was kann ich jezt testen / prüfen ?
  • Vielen dank für der Plan. Habe jetz mit Oszi geprüft, aber...
    Im Plan ist so viel ich ersehen können, kein angabe für die richtigen signale.
    Nur bei time/div 20us, volt/div 2 milli-volt bekomme ich signal - aber nur was ganz faulisch und verdreth - überhaubt zum beispiel nicht wie in einer plan die ich für TX92 (Saba) habe. Als GND ist GND auf die BiRö-platte verwendet. Ich habe sowohl auf der steck direct vom mainboard gemessen sowohl auf bein-verbindung mitte der BiRö platte.
    Wie komme ich weiter ?
    mfg / Thormod
  • Hi, Videosignal einspeisen und mit Oszi verfolgen. Schau Dir noch mal gründlich den Bereich um die D 205 an, da ist ein Transi der einen PIN am Videoprozessor schaltet.
    Gruß Freddy
  • Ich bin unsicher wie man den Vidiosignal verfolgen... ?
    Videoprossessor, ist das der TDA 8375 ?
    Inzwischen habe ich folgender transi geprüft, und alle gut gefunden: Q201, 202 203, 204, 205, 207 und 208. 206 ist nicht zu finden.
    Entweiter auch Transi Q403, Q701, 702 und 703. Alle sind gute.
    Gibt es noch besonderen stellen wo ich messen kann, um die fehler einkreisen zu können ?
    mfg / Thormod
  • TDA 8375 ist der PAL/NTSC Prozessor. Schließe doch mal einen Videorecorder oder einen DVD-Player an und verfolge das Signal an hand des Schaltplanes, irgendwo muß es doch stecken bleiben.
    Gruß Freddy
  • Habe an pin 20 der scart-eingang ein signal-generator angeschliesen. Signal gewählt, grey-scale - welche gibt eine sehr deutliche treppe-signal.
    Signal geht via ein condensator (C210) direcht - und nur - an pin 17 der TDA8375.
    Bei spannang an der FS zu geben, kommt dieses signal deutlich auf pin 27, pin 28 und pin 38.
    38 ist relativ einfach zu folgen, es geht via verbindung CVBS an der BiRö-platte, aber ende ohne verbindung mit was.
    Der folge von pin 27 und 28 ist sehr schwer zu folgen als es sich verteilt in sehr viele richtungen...
    Was zu tun, nur weitergehen... oder gibts es eine hint um das suchen zu verengen ?
    mfg / Thormod
  • Ich habe gemessen und verfolgt, gemessen, verfolgt, kontrolliert, und, und...
    Fehler bei dieser gerät: bei antenne keine bild, nur ton. Aber ohne antenne, dann ziecht die gerät das blaue farbe am schierm sowohl als auch OSD. Das sagt mir das der BiRö in ordnung ist (?)
    Nun, wenn ich das Samsung-gerat eine antenne gibt, eine scart-kabel zu an eine andere Fernsehen als eine monitor anschliesen, dann bekomme ich auf dieses monitor das perfekte Bild und Ton. Das sagt mir, das wenigsten teile im Samsung-gerät funktioniert.
    Mein gedacht geht an die TDA8375. Aber stemmt das, kann der TDA gut genug für das scart-ausgang-signal sein, aber nicht für das Signal die der auf der BiRö gelangen sollten ?
    Bitte, hilfe !
  • Hier ist endlich was, TDA8375, pin
    18 ist 3,98 volt, sollte 6,7
    19 ist 1,17 volt, sollte 2,5
    20 ist 1,33 volt, sollte 2,4
    21 ist 0,98 volt, soltle 2,5
    22 ist 0,46 volt, sollte 2,5 sein
    12 ist richtig, messt 7,8 volt.
    Betreffend die signale pin 19, 20 und 21, bitte seh Anhang.
    Die oberen signal ist gemessen auf pin 3 CNO7B (steckverbindung auf mainboard -> BiRö-platte) Dieser pin ist der signal (B) von pin 19 der DA8375. Ob messem pin 4(20) oder 5(21), das gibt das gleiche signal.
    Der unteren signal ist am pin 19 der scart gemessen. Signal kommt vom testgenerator Philips PM 5508 an der antenne der Samsung TV. Gewählt ist die Grey scale.
    Neu TDA oder... ?
    mfg / Thormod
  • Hi, laut Oszibild R G B ist das Signal an den Eingängen Bildröhrenplatte doch vorhanden. Wie ändert es sich bei blauem Schirm oder bei OSD ?
    Messe doch mal die Spannungen direkt an den TDA 6101 auf der Bildröhrenplatte. Was zeigt die Bildröhre wenn Du mal den SCREEN-Regler etwas hoch drehst ?
    Habe Dir mal das komplette Servicemanual geschickt.
    Gruß Freddy
  • Veilen dank für das komplette Servicemanual.
    Strom an der gerat ohne antenne -> blaue schierm und OSD. Aber sobald der antenne angeschlisen wird, dann schierm schwatz auch ohne OSD.
    TDA6101 an BiRö-platte, 3 stück, in RGB ordnung und sein sollte:
    pin 1 2,5 2,5 2,5 2
    pin 2 11,8 11,8 11,8 12
    pin 3 2,5 2,5 2,5 2
    pin 4 0 0 0 0
    pin 5 3,9 3,9 3,9 6,4
    pin 6 200 200 200 196
    pin 7 183 177 180 134
    pin 8 186 180 182 138
    pin 9 182 175 180 134
    - alltso, besonders !!! an der pin's 7,8 und 9.
    Wenn man die screen-regler höher dreht kommt rüchlaugstrefen aber kein bildinhalt.
    Aber die obengananter spannungen pin 7,8 und 9 ?
    mfg / Thormod
  • Hi, wie ändern sich die Spannungen zwischen Blauem Schirm und Schwarzem Schirm. Wie sehen die Oszi-Signale am PIN 3 und PIN 8 vom TDA 6101 bei Blauem Schirm und bei schwarzem Schirm aus. Löte mal R 530 auf der Bildröhrenplatte einseitig aus, da ist die CUT-OFF Regelung drauf.
    Wenn kein Strahlstrom fließt, kann es sein das die Spannung an PIN 7-9 steigt.
    Gruß Freddy
  • @ Andy: Plan ist unterwegs,
    Verstehe es nicht, Grautreppe ist am Eingang Birö-Platte vorhanden, kommt aber nicht auf der Scheibe an. Wiso kommt auch kein OSD mehr durch wenn die Antenne angesteckt wird ?
    Gruß Freddy
