gerat mit chassis SCT12B. Problem, der gerät hat kein bild, nur sound.
Das fehler vom beginn war, nur eine wagengerechte strich uber bildschierm. Gewechlet wurde der TDA 8350 und die 10 ohm (R307) - dann kam wieder der blaue bild. Aber wenn man die gerat eine antenne gibt, dann geht die blaue farbe weg, und dann nur eine schwarze schierm - aber mit laut.
Ich habes alle nachgelötet. Die DST ist gewechslet, (HR7974) aber noch kein bild. Überalt wo auf chassis eine voltangabe hervorgeht, stimmt es, wenn man multimeter nachmessen.
Bei arbeit habe ich leiter eine schlemme fehler gemacht. Ein mahl bei testen haben ich vergessen, den entlade-leitung Bildrohrkathode wegzunegmen! Das hat schwartze Rauch gegeben, die diode D205 verbrannte. Dieses ist natürlich auch erneuert - mit eine N4003 - und vielliecht ist dann auch mehr kaput gegangen ?
Aber um weiter zu kommen, was kann ich jezt testen / prüfen ?
