Moin!
Habe hier einen Grundig Fernseher, Modell Davio 55, ST55-852 DOLBY
Problem: Bei Betrieb bildet sich im linken Drittel (Kanten/Ränder ausgenommen) des Bildes ein Blauschleier, der auch wieder verschwindet, wenn man einige Momente ein schwarzes Bild hat. Allerdings kommt er wieder. Er verändert auch oft seine Form.
Sorry, kann es nicht besser beschreiben. Mein USB-Port ist putt, sonst würd ich wohl ein paar Bilder machen.
Gibts da irgendeinen Service Mode zum Testen des Bildes (weißes Standbild?)
Der Fernseher hat erst 2 Jahre aufm Buckel und vielleicht erst 10 Stunden gelaufen. Das kann doch nicht sein, dass der jetzt schon kaputt ist!
Grundig Davio 55
Wo ist der Kontrast eingestellt?
Volle Pulle?
Kontrast zurückdrehen und speichern.
Mfg Andreas -
Kontrast steht auf 3/4.
Soll ich den Kontrast mal auf hälfte stellen? -
Der Kontrastregler muß sparsam bedient werden.
Einfach mal Regler auf halbe Kraft stellen und probieren ob es dann besser ist mit dem Bild.
Mfg andreas -
Ist ja doof. Ich wollt eigentlich auch so ein schönes helles Bild wie auf unserem großen Grundig haben. Naja, ich werds mal testen.
Erstmal großes Danke an dich!
DJ555 -
Achja: Kann ich mir da ein Testbild anzeigen lassen?
Mein Sat-Receiver geht nicht mehr und meine PSX ist inner Werkstatt...
Ein helles Bild muß nicht mit dem Kontrastregler eingestellt werden.
Einfach mal Helligkeit,Kontrast und Farbe auf ein normal gutes Bild einstellen und speichern.
Dann hält die Röhre auch länger...
Mfg Andreas -
Eine Testbildgenerator hat das Gerät nicht!
Aber das geht auch mit dem normalen Bild vom Tuner oder vom Video!
Mfg Andreas -
So. Alles auf Mittelwert gestellt. Er muckt schon wieder rum. Hat sich nichts verändert, bis auf das das bläuliche etwas schwächer geworden ist.
Was könnte denn damit los sein?
Hab ich die Röhre schon geschrottet? Der lief ja kaum. -
Original von DJ555
Der lief ja kaum.diesen Spruch habe ich mir ca. vierzig Jahre anhören müssen!
Gruß Rüdiger
Jetzt mustt du ihn mal lesen. Also immerhin ne Abwechslung. Weisst du vielleicht, was es ist?
