Hi Leute,
habe hier ein extrem seltsames Ding- die Box findet keine Kanäle und speicher auch keine (selbst beim Einspielen der Settings läuft der Vorgang O.K. beim Neustart aber "keine Kanäle gefunden). Auch wenn man ein komplettes Image draufspielt mit allen Bouquets und Satellites bekomme ich zuerst immer wieder "keine Kanäle gefunden! Führen Sie Kanalsuche durch!" . Alle Spannungen sind selbstverständlich vorhanden. Flash`s sind bereits rausgelötet und mit Programmer extern programmiert worden. Hat jeman so ein Problem bereits begegnet?
Gruß an alle!
DBOX2 SAT NOKIA Speichert keine Kanäle???
Hatte ich mal. Weiß aber nicht, was mit dem Ding los war. Hab von Premiere ein neues bekommen und das alte zurück gegeben.
Zu vor hat sich die Box auch öfters aufgehängt und musste das Teil mit St-By & ^ neu starten.
Müsste in die Richtung NT gehen, weils nach unstabile Spannungen klingt. Also im NT mal die Elkos checken. -
was passiert mit der Orignalsoftware ?
Gruss Sabine
Hi,
habe leider noch nicht getestet aber wenn schon mit neutrino nix läuf ist für mich der Vorgang schon zweifelhaft-kann sogar nicht prüfen ob der Empfang da ist da keinerlei Kanälenliste akzeptiert.....versuche aber gleich mit Originalsoft..... -
Ob er was empfangen könnte man doch mit dem Satfinder feststellen .
Das war entweder auf der blauen Taste oder das Fragezeichen und dann Satfind auswählen . -
Kanalsuche schlug erstmal fehl und der Finder wollte gar nicht starten-sieht so aus als ob der Tuner wirklich die Kanäle und den Tuner ignoriert!!!
hi !!
hört sich nach tuner an ,könnte sein das der VES gestorben ist.
detail könnte aber erst ein log bringen und mal googlen nach den tuner
versorgungs spannungen.cu
Hi,
die Versorgungsspannungen sind O.K. (habe schon oben geschrieben) und was kann das mit dem Upload der Settings zu tun haben-beim defekten Tuner meldet das Gerät "kein Empfang" oder kann der Tüner die Senderlisten beeinflußen?
