3,3V Spannungsregler D-Box1
  • Hallo zusammen,
    habe eine D-Box1 die nur bis init X2 Bootet.Bei messunge habe ich
    festgestellt,daß die 3,3V am PQ20RV1E Spannungsregler fehlen.
    Nur kann ich dieses Bauteil niergendwo finden.Weder das original
    von Sharp noch einen Vergleichstyp.Kann mir da jemand weiterhelfen?
  • hi !!
    also meine erfahrung nach sind es bei der d-box1 meistens die die ram-bausteine . mal genau nach sehen und oder nachlöten
    währe eine möglichkeit
    cu
    ps: wä(h)re :D
  • Danke erst mal für die schnellen Antworten.
    Geht das mit der Fremdeinspeisung einfach so ? Auf GND und Out ?
    Nicht das sich da irgendwelche ungeahnten Potentiale bilden.
    Also LM1084 ist der Vergleichstyp.Die Info hilft mir schonmal
    ein ganzes Stück weiter.Ich habe mir nämlich schon nen
    Wolf gegoogelt.
  • Ich habe dies noch nicht getestet aber grundsätzlich müßte es wie folgt funktionieren.
    IS03 (PQ20RV1E) auslöten (4-poliger Spannungsregler)
    RS13 auslöten
    3,3V einspeisen (+Pol an Pin 2 vom Spannungsregler und -Pol an Masse=Pin3 vom Regler)
    Dann sollte die Box laufen, sofern nur der Regler defekt ist. Wenn Du gleichzeitig ein Netzteil mit Amperemeter verwendest, siehst Du gleich ob eventuell noch ein Schluß/Belastung sich hinter dem Regler befindet (kannst aber auch ein Amperemeter einfach zusätzlich in die Spannungsversorgung legen).
    wenn eine D-Box 1 nur bis X2 bootet sollte man zuerst am Jumper XP 06 schauen ob dort links ca. 5Volt und rechts ca.12Volt anliegen.Wenn die 12 Volt fehlen ist meist immer der TS03 defekt !
    Gruss Sabine
  • Den TS03 hatte ich schon gecheckt 5V u. 12V sind OK
    Also der PQ20RV1E ist defenitiv defekt.5V am eingang vorhanden
    3,3 am Ausgang nicht.Habe mal den Tip von Pumuckel65 probiert.
    Regler ausgelötet und mit 3,3V fremd eingespeist.Jetzt möchte die Box
    zwar booten,aber es kommt die Fehlermeldung Err VMC1.
    Kurz gegoogelt und gelesen das es eine Leiterbahnunterbrechung
    beim Modem oder der Speicher defekt sein kann.
    Hatte auch die Software und bootloader neu aufgespielt.Kann es sein
    das sie nicht richtig drauf ist,wenn die 3,3V fehlen?
  • Werde als erstes mal unter dem Modemstecker Platinenseitig
    schauen,der steht etwas schief.Fileicht hat der Vorbesitzer da versucht
    zu hebeln.
    Ansonsten ist es wohl einer der 4 Video Ram-Speicherbausteine.
    Sind die überhaupt einzeln zu bekommen ?
    ich habe noch diverse Mainboards mit anderen Fehlern
    die Bauteile bekomms man einzeln neu auch noch
    aber das lohnt sich dann nicht denn Nokia Preise sind saftige Preise
    Gruss Sabine
  • Nachdem ich jetzt den Modemstecker entfernt habe (war nix zu sehen)
    bootet die Box normal hoch. :)
    Aber irgendwie traue ich dem Braten noch nicht.
    Darum,
    @ Sabine: War das mit den defekten Boards ein Angebot?
    wenn ja könnten wir ins Geschäft kommen,wenn du nicht die
    gleichen Preise hast wie Nokia :P :P :P
    @ dr.Compy: abwarten ob du recht hast :D
  • 777 danke für den ebay Link,habe mal geboten,weil Sabine sich
    nicht mehr gemeldet hat.
    Orlandi die Bausteinbezeichnug ist HYB514171BJ-60
    Aber wie gesagt zunächst mal bootet die Box,der 3,3V Regler ist
    vorerst wichtiger.Danach mache ich einen Dauertest und schaue
    ob sie stabiel läuft.Gegebenenfalls dann noch der Ram wechsen.
  • Hi Sabine,
    ja habe die Boards ersteigert.Danke an dieser Stelle nochmals an 777
    für den Hinweis.
    Denke das bei 4 Platinen das was ich brauche dabei ist. :P
    Wenn nicht,melde ich mich nochmal.
