Der Telefunken PALcolor F 531 CA mit dem Chassis ICC 10C setzt
sporadisch aus. Die Betriebs LED blinkt dann 4 mal rot, dann nach einer
etwas längeren Pause wieder 4 mal rot, es kommt wieder zu einer Pause, danach blinkt die LED wieder 4 mal und dann nach der Pause läuft das Gerät wieder selbsttätig an. Ich denke mal, das dieser Blink-
zyklus als Art Code den defekten Zustand einer Baugruppe,etc.
interpretiert.
Was für eine Baugruppe könnte in dem Gerät defekt sein.
(eventuell gestörter I2C Bus???)
Horizontal, Vertikalablenkung sowie Schaltnetzteil habe ich schon nachgelötet, ohne Erfolg.
Vielen Dank für die Bemühungen.
Ralf Schmerling
