Universum FT42851
  • Universum FT42851
    Fehler: laut Kunde Bild erst zu schmal (O/W)
    danach nur noch senkrechter Strich, hat natürlich gekuckt bis gar nichts mehr ging X(
    Widerstand R712 unkenntlich verbrannt,
    habe mal auf Verdacht 4,7Ohm eingebaut - nach 5 Sekunden ist dann allerdings der Elko
    C709 explodiert - ohne Schaltplan sollte man halt doch keine solchen Experimente wagen!
    Bitte Wert des R712 oder Schaltplan - Vielen Dank!!! :(
  • Passt hervorragend! :)
    C707 hatte keine Kapazität mehr, deswegen auch der verbrannte R712
    und dann auch der abgeschossene C709 - naja bei 4,7Ohm statt 10k!!!
    Leider ist auch auf dem C707 nichts mehr zu lesen,
    habe 330n eingebaut - geht soweit auch gut,
    könntest Du mir bitte den genauen Wert sagen - ist wohl
    abhängig von Bildröhre und steht deshalb nicht direkt im Plan.
    Röhre: A59ECF50X05
    Chassis: S9.P/B.ST. 427126/428186
    Nochmals vielen Dank! :]
