XSA Monoblock, Carpower
  • Hallo Leute!
    Habe o.g. Car-Endstufe zur Reparatur auf dem Tisch, mit defekter
    Stromversorgung. Sämtliche V-MOS in der Spannungsversorgung
    durch, teilweise abgebrannte Beine. Endstufentransistoren (Komplementär-Endstufe) sind in Ordnung. Wie der Schaden passierte ist unklar. Habe derartige Endstufe erstmalig auf dem Tisch!
    Würde dringend Schaltplan mit diversen Spannungsangaben zur
    Reparatur benötigen.
    Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich und mein Kunde (pendelnder Werkstudent in Rüsselsheim) sehr dankbar.
    Auch weitere Hinweise nehmen wir gern entgegen!
    Gruß rolli!
    P.S. Allen Lesern eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch
    ins Neue Jahr!
    einen Schaltplan habe ich auch nicht aber ich hatte schon div.dieser "Schädelspalter"auf dem Tisch.
    Die Mos-Fet's im Schaltschaltnetzteil sind recht unkritisch ich nehme dazu immer z.b IRFZ44 oder IRFZ24 die passen eigendlich immer.
    Ursache für den defekt sind fast immer Wackler,defekte Elkos,Massefehler und zu hohe Spannung im Boardnetz (mehr wie 14,4 Volt!!) vom Auto.
    Der Spannungswandler erzeugt fast immer so um die +/- 35-50Volt zum Betrieb der Endstufe.
    Mfg andreas
  • Hallo Mfg.Andreas!
    Besten Dank für Deine Hinweise, besonders zu den Betriebsspannungen.
    Da kann ich dann ein Stromversorgungsgerät mit +/- 35V zum Test der
    Endstufen verwenden, wegen Strom und so. Kann sein, daß die Ursache in der Bordspannung zu suchen ist, da sonst keine Fehler
    ersichtlich sind. Elkos muß ich noch prüfen.
    Ich habe auch den IRFZ 44 vorgesehen und denke die müssten es
    machen.
    Nochmals herzlichen Dank für die Hinweise!
    Gruß rolli!
  • Hallo Leute!
    Die Ursache für den Totalausfall der Spannungsaufbereitung hat
    sich gefunden! Habe Ansteuerplatine für die V-MOS ausgelötet,
    um die Bauelemente prüfen zu können, und stellte dabei fest, daß
    alle 4 Lötösen des einen Lötverbinders abgehoben, und die Leiterbahnen dazu mit einem Haarriss abgetrennt waren ( mit bloßem
    Auge nicht zu erkennen!). Es muss irgend eine Kraft auf die Leiterplatte
    eingewirkt haben.
    Nun geht der Schädelspalter wieder.
    Gruß rolli!
