suche eine (Mechanik) Justage Anweisung für das Panasonic K-Laufwerk.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Im vorraus Danke
Maik
Ich wünsche allen ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest sowie
ein erfolgreiches neues Jahr.
Im vorraus Danke
Maik
Schicke ich Dir in ca. 10 Minuten.
Erwin
Hallo Erwin,
danke für die schnelle Zusendung der Unterlagen.
Maik
hab hier einen Panasonic der immer wieder die Fehlermeldung "F06" bringt. Wer kann mir weiterhelfen, Modeschalter hab ich bereits gewechselt.
Laufwerk ist nach jedem Einfädeln nicht mehr in der Null-Stellung!!
Maik
Riss in Motorpulley?
Habe ich vor dem Modeswitch schon gewechselt.
Hallo Info von Panasonic:
F06 Mecanism locks after tape unloading in Eject mode
> 1. Check the loading-motor driver circuit
> 2. Check the Mechanism phase alignment for Cassette Holder Unit
Gruß Kümmel
Was ist aus der Sache geworden? Gibt es neue Erkenntnisse? Habe das gleiche Problem.
Gruß Peter
Dann guck Dir mal die Kunststoffschiebeplatte unten im Laufwerk an,
ob sie Risse hat.
DETX
Die Kunststoffschiebeplatte ist in Ordnung, die Getriebejustage ebenfalls. Beim Runterfahren des Schlittens vesrpannte sich allerdings die gesamte Mechanik. Ich habe dann alle relevanten Schiebewege mit Gleitpaste geschmiert, obwohl die bewegten Stellen nicht trocken erschienen. Seitdem läüft die Mechanik fehlerfrei. Ich bin aber trotzdem noch mistrauisch, da auf der rechten Seite der Hebel für die vertikale Cassettenbewegung horizontal gestaucht ist.
Gruß Peter
