habe folgenden Fehler.
Bei einem Proview Monitor 765M kann man die Bildbreite nicht mehr einstellen.Das Bild ist auf die Hälfte geschrumpft.
Hat Jemand einen Tipp für mich ???
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
Proview 765M
Hallo!
Wenn HV und Zeilenendst. in einem also Alenkstecker geht an HV Trafo, ist meistens eine dicke Diode def. prüfe die mal...
Hallo.Es könnten gerissene Lötstellen am Ost-West-Endstufentransistor sein. Der ist auf einem großen Kühlkörper etwa in der Mitte der Platine untergebracht. Die OW-Schaltung ist hier ähnlich wie in einem TV-Gerät aufgebaut.Viel Erfolg!
Hallo Leute,
bin heute erst wieder zu meiner,,Fischkiste" gekommen.
Keine kalten Lötstellen und auch keine Diode def.
Das Bild ist nur noch in der Mitte 50% des Bildschirms
und ist etwas O/W eingebeult.
Die Bildbreite lässt sich auch nicht einstellen.
Hat Jemand noch einen heissen Tip????
Jürgen
