Hallo, das Gerät hat nur auf der obersten Bildkante (ca 5cm) Bild. Das V-IC TDA8358 und die elkos sowie Z-Dioden im V-bereich habe ich schon alle neu. Auffällig ist, das an Pin 8 vom TDA ca.18V anliegen, laut Plan müßte da eigentlich 27V durch die BZD27 (ZF2) anliegen, oder irre ich mich da ? Für hilfreiche Tips wäre ich dankbar.
Orion TV3880 Chassis Prof.2550 1.1 Vertikalproblem
Elkos im Netzteil geprüft?ZF2 selbst defekt?Stimmen die anderen Spannungen,soweit Höhe erkennbar?
Plan hab ich grad´nicht auf die schnelle griffbereit.
Gruß -
Hallo, die elkos im Prim.NT habe ich erneuert, Spannungen sind soweit alle i.O. bis auf die oben genannte. Plan habe ich leider nur in Papierform, und keinen Scanner in der Arbeit ;(. Wenn es hilft, kopiere ich den "Leistungsteil" nächste Woche z.Hause und stelle ihn hier rein
