der fernseher geht für paar sekunden an und schaltet wieder aus,
das wiederholt sich unendlich,die vertical ic tda8172 hab getauscht
aber das hat nichts gebracht
kann mir jemmand ein tip geben?
MfG Stalker
icc9 chassis
hi.
habe das selbe problem und habe das hier gefunden:
Zitattelefunken Gerät will Hochspannung aufbauen, schaltet aber sofort ab TP66=BC858 erneuern icc9
der ist bei mir messtechnisch i.O.und:
Zitattelefunken Hochspannung kommt, schaltet sofort wieder ab tv DP83=LL4148 erneuen icc9
ist auch i.O., habe sie trotzdem getauscht. fehler immer noch vorhanden.bei mir war es so: netzstecker angeschlossen. nt ist angeschwungen (StBy), LED von rot auf grün, baut kurz hochspannung auf, schaltet ab. dann leuchtet LED nicht mehr.
dann tat sich auch nix mehr. ich musste den netzstecker wieder raus und reinstecken, dann hat er den fehler wieder gemacht.ich hatte es auch schon ,das sich fehler wiederholt ohne den netzstecker zu ziehen.
der tv lief auch schon mal einige minuten.
alles voll komisch ....
Warum hasst du den TDA8172 getauscht??
TP66, TP67 und TP69 erneuern!; durchmessen nützt da nichts.
Gruß Rüdiger
TP 66, 67 und 69 ersetzt. fehler immer noch vorahenden. zeile läuft erst an (mit geringerer spannung) wenn IV01 pin 19 abgelötet wird und LP 44 ausgebaut wird.
ich habe schon was gelesen vom ausbau von DP 58 und 59 (die startsicherheit sollte dann eher gewährleistet sein) die dioden waren aber noch nie im gerät.
dann solltet Ihr auf unseren Thomsonfreak warten.
Gruß Rüdiger
P.S. ich hab' Euch noch ein paar Servicetipps geschickt.
hi.
habe am IP03 keine 10V. sind nur ca. 9. ich hab schon eine zweite diode in reihe zu DP83 geschaltet und den ablenkstecker (horiz.) gezogen. jetzt läuft NT wenigsten mehr als vorher. StBy geht auch. ich muss mal schauen, warum dieses volt verloren geht ... ich melde mich nochmal. ob geklappt hat bzw. was es war.
melde mich leider erst jetzt
habe hier im forum noch was gefunden:
ZitatInfo: Überprüfung Netzteil: Abhilfe: Pin 19 von IC IV01 auslöten, horz. Ablenkstecker ziehen u. Trafo LP 44 entlöten. Netzteil muß nun 120 V erzeugen u. Zeilenendstufe muß arbeiten, ca. 400 Vss. Wenn nicht, Betriebsspannung hochhängen, mit 60 Watt Lampe müssen 90 Volt anstehen. Wenn nicht, ist Netzteil defekt. Wenn Spannung vorhanden, liegt Fehler in der horz. Ablenkung vor.
wo die 400 Vss sein sollen habe ich 800. aber das mit der lampe und den 90 volt passt. NT scheint also in ordnung zu sein.
ich habe da noch mal was ausprobiert. alles wieder zurück gebaut wie es sein muss, hor. stecker gezogen und ne lampe dran. jetzt schaltet das NT nicht mehr ab und läuft wie es muß. schaltet von rot auf grün und bleibt so. ich habe 155 v systemspg., 10,6 v stby-spannung, 26 v, am spg.-regler tl51 5 v aber nur 7,23 v. wenn da schon 7,5 sein sollen finde ich das schon komisch. vertikal läuft ordnungsgemäß mit 50 Vss (oszi). man hört auch dass kurz hochspannung aufgebaut wird (ich kann mir nicht vorstellen das es der DST ist). zum glück ist das kein kunden-gerät, sondern mein eigener. da kann man sich dann ein bißchen zeit lassen.
habt ihr vllt noch irgendeinen tip ? ich bin bald am verzweifeln ...
