Hallo!
Ich habe hier den og. TV. Kam mit einem defektem HOT, nach wechsel funktionierte er wieder. Aber es gab sowas wie Sprühgeräusche, man sah das Bild zucken, Bild war (etwas) zu breit. Ich habe dann die Kondis C505, C506, C507, C508, C584 und den Scheiben C zwischen C und E des HOT gewechselt. Das Auftreiben der Kondis hat gedauert; ich bin mir nicht sicher, welcher HOT nun hineingehört. Ein BU508AF knallt sofort beim Einschalten, ein 508D übersteht einien Versuch bei entladener Röhre, beim 2. krachts dann. Läuft das Gerät, ist das vorher vorhandene Bildzucken weg; nur das Bild ist etwas zu breit. wird das Gerät aus und nur wenige sec später wieder eingeschalten, bleibt der HOT meist heil. Es hört sich aber beim Starten nicht gut an, als ob was übespringt oder knackt oder so. Überschäge sind bei abgedunkeltem Raum keine zu sehen. Was kann den HOT noch killen?
Guido
Guido
