Sony KV-E2921D 2sd1548 stirbt nach kurzer Zeit
  • Hi
    bei dem sony (AE-1C) war der 2sd1548 kaputt. Ich habe den Transistor gewechselt, andere Teile geprüft und den Fernsehen eingeschaltet. Nach ca.30sek. war der Transistor wieder kaputt. Dann habe ich einen BU2525 eingebaut C605,C607,R651 ersetzt, den THP601 ausgebaut und 60W Glühlampe angeschlossen .Jetzt versucht er die Spannung drei mal aufzubauen, dann stirbt der Transistor wieder. Wäre dankbar für weitere Tipps.
  • Anstelle des TR601 ist die Lampe dran und der Transistor geht kaputt ??
    Wo hast du denn die Transis her ?
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Hast du die Kondensatoren ( ausser Ladeelko ) primär gewechselt . Die Widerstände und dioden überprüft , ebenso RV601 ?
    hast du die Doden sekundär auf defekte getestet ?
    Tobi
