Hallo zusammen,
ich weiss nicht ob es normal ist, darum die Frage an die Spezialisten.
Im Standby steigt die Spannung +A (normalerweise 159V) auf 178 Volt an. Kann das stimmen oder liegt ein defekt vor?
Hallo zusammen,
Optokopplerkreis prüfen, auch Einstellpoti für +A (sitzt im Optokopplerkreis) ersetzen. Spannung muß konstant bleiben.
Frage an die Experten.
Die 159V liegen im Vollbetrieb an.
Im Standby steigt die Spannung um ca. 20% an.
Ist das richtig ?
Ist das richtig ?
Ja das ist auch meine Erfahrung.
20% ist etwas viel. Beim fast baugleichen CUC5365 sind es unter 3V.
Beim Sperrwandler geht die energie zuerst auf die am stärkszten belasteten Zweige. Nur wenn dort der Wicklungswiderstand sehr hoch ist, läuft an den anderen Zweigen die Spannung etwas hoch.
Miß nach, ob die anderen Spannungen aus dem Netzteil ebenfalls 20% ansteigen.
Die anderen Spannungen aus dem Netzteil steigen auch, außer +E:
+A von 159V auf 178V
+C von 200V auf 220V
+G von 26,5 auf 30V
+M von 16,5 auf 19,1V
+E von 8,5V auf 7,5V
Optokoppler habe ich keinen gefunden, im Netzteil ist ein TDA4605 verbaut, Kondensatoren um TDA bereits getauscht
Stimmt! Irrtum! diese Version hat keinen Optokoppler. Regelspannung wird über Wicklung abgegriffen. Prüfe die Teile im Plan: C664, D661, C661. Wenn diese okay sind, laß es so.
Ich habe die Bauteile im Plan überprüft, alle O.K.
Vielleicht bekommt mal jemand ein gleiches Gerät rein und kann mal messen, ansonsten gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Verhalten so normal ist
Bleibt Spannung an C661 konstant? Wenn ja, ist der Trafo einfach minderwertig (schlechte Kopplung).
Die Spannung am C661 ändert sich um ca. 0,1 Volt nach oben wenn in Standby geschaltet wird.
Das Verhalten der Betriebsspannungen wird wohl so normal sein
Was ist denn los mit dem Gerät?
Hast du Angst das es dir um die Ohren fliegt ?
Da must du dir schon einen Sharp kaufen wenn du den
Nervenkitzel suchst.
Ist dann normal und liegt an der schlechten Kopplung des Trafos. Scheinen gute Serienstreuungen zu haben.
