Sony KV-X 294 1D
  • Hallo zusammen!
    Habe folgenden Fehler :Bild klar und scharf aber S/W, sowohl über Antenne als auch über AV .Collor , Kontrast und Helligkeit sind auf Mittelstellung. Video- Text ist komischerweise
    in Farbe egal ob SAT (AV) oder Antennen- Empfang. Ist dieses durch Einstellung zu beheben oder muss ich das Gerät mit in die Werkstatt nehmen?
  • Ist das nicht ein allseits bekannter Standardfehler ?(
    Lennox
  • Chassi ist AE-1C . Da gab's doch diesen Drehkondi bzw. den Quarz .
    mal Suchfunktion benutzen
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Genau.
    Austausch des Trimmers müßte reichen.
    Lennox
  • Kraucht gerade durch die Leitung .
    dauert ein kleines bisschen , hab hier nur DSL ;)
    Tobi
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
    Sehr umpfangreich
    Naja , war die "Spar" Version mit ca 3,1 MB . Hab noch ein größeres mit ~ 7 MB , aber das "kleine" reicht normalerweise aus .
    Tobi
  • Tobi hast Du nicht neben den Mülltonnen auch noch den Trimmer als JPG auf deinem PC für den Klaus hier :D
    Wenn ja hilft es ihm mehr als das SM.
    zur VvT
    Thomas
  • Zu dem Thema gibt es hier und hier ( dort ist auch das Bild her ( danke Rudi ) )
    Hier ist es nochmal was er machen muss .
    hier noch einmal :
    C332 bzw. C302 neben dem 4,43Mhz oder 8,86Mhz Quarz
    Tobi
    Das hat aber gedauert Tobi :D :D :D
    :rolleyes: :rolleyes:
    Hatte eben noch 2 Bewerbungen geschrieben . :P
    Hab auch mal geguckt und ich könnte hier rund 8 - 10 DVD mit Schaltplänen und SM's von den verschiedensten Geräten füllen
    Audio , Video , Pc ( CD + DVD ,2 netzwerkkarten ,1 soundkarte ) , Handy , Funk ... :))
    Und auf den verschiedenen FTP Servern sind noch viel mehr
    Tobi
