Hallo zusammen,
wie so viele andere Mitglieder bei Repdata habe ich ebenfalls ein Problem mit dem Chassis Q2100. Das Gerät läuft kurzzeitig an (HS kommt ebenfalls) und nach ca. 1 Sekunde schaltet das Relais auf dem Bedienteil ab. Die sekundären Netzteilspannungen bauen sich alle kurz auf. Den R 622 habe ich bereits erneuert (war ohmmäßig aber ok). Beim Lampentest reagiert das Gerät identisch (kann der Test eigentlich angewandt werden oder reagiert die Schutzschaltung, wenn die hor. Endstufe abgeklemmt wurde?). Zur Eingabe des Busstopbefehls komme ich nicht, da das Gerät frühzeitig abschaltet. Gibt es eine andere Möglichkeit, die Schutzschaltung zu deaktivieren, um Messungen vorzunehmen?
Schaltpläne des Basis- und Signalboards liegen vor - SP der Bedieneinheit fehlt leider.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Börnie
